| Request a special discount on NVIDIA RTX 5000 Ada Generation GPU ! |
Thema: Makro beim Start von Autocad ausführen (1337 / mal gelesen)
tutti2000 Mitglied Konstrukteur Maschinenbau
Beiträge: 64 Registriert: 28.06.2007 Zu Hause Windows 10 64Bit Profeesional Inventor 2019 In der Firma Windows 10 Enterprise Inventor 2019
erstellt am: 07. Sep. 2017 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo AutoCad Gemeinde, folgendes Problem. Ich arbeite an meinem PC mit zwei Monitoren und habe AutoCad auf beiden Monitoren laufen. AutoCAD ist hierbei nicht maximiert da es sonst nur auf einem Monitor dargestellt wird. Mittels afenster habe ich das AutoCAD Fenster in zwei hälften geteilt. So arbeite ich links meist mit den Paletten und zeichne und rechts habe ich eine Übersicht oder Referenz drin. Nun zum Problem, wenn jetzt mein Kollege die Datei öffnet (er hat auch zwei Monitore arbeitet aber nur auf einem) dann wird in seinem maximierten AutoCAD Fenster natürlich die Teilung von mir mit geöffnet. Gibt es eine Möglichkeit mittels Startmakro oder Befehl das AutoCad beim Kollegen meine Zeichnung öffnet und direkt afenster ausführt und auf einzeln setzt oder bei mir afenster ausführt und auf vertikal setzt? Bei uns arbeiten ca. 150 Mann mit AutoCad davon 50% so wie ich und 50% so wie mein direkter Kollege. Gruß Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 13516 Registriert: 30.11.2003 ACAD 2011 Mechanical ff
erstellt am: 07. Sep. 2017 12:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tutti2000
erstellt am: 07. Sep. 2017 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo und Danke für den Tipp, der bei mir auch wunderbar klappt. Nur das Problem bei meinen Kollegn ist das die über keine lokalen Adminrechte verfügen und somit keinen Schreibzugriff auf die acad.lsp haben, wie ich grade feststellen musste. Also bliebe nur bei mir ein Makro bei schließen bzw. speichern der Zeichnung. oder? Gruß Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Sep. 2017 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tutti2000
erstellt am: 23. Okt. 2017 07:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo CADmium, vielen Dank für die Tipps. Habe das jetzt so gelöst das die User temporär Admin Rechte bekommen so dass ich die LSP Dateien editieren und speichern kann. Nun kam von einem Kollegen die Frage ob man beim Start der jeweiligen Datei eventuell in die LSP eine Abfrage einbauen kann. Quasi wenn Datei zuletzt mit zwei Ansichtsfenstern gespeichert wurde und ich dies jetzt auch haben möchte, das dann nichts geändert wird und falls es doch nur ein Fenster ist dann AFENSTER und zwei. Hintergrund ist der, die Kollegen haben festgestellt das es jetzt telweise länger dauert bis eine Datei geladen wurde. Ich musste bei den Kollegen welche imme rmit zwei Fenstern arbeiten nämlich folgende Zeilen einfügen: (command "-afenster" "E") (command "-afenster" "2" "V") Dies musste ich so machen da es vor kam wenn eine Zeichnung bereits zwei Fenster hatte ich, wenn ich nur den Befehl genommen hätte (command "-afenster" "2" "V", ich auf einmal drei Ansichtsfenster hatte. Mit meiner jetzigen Variante werden erstmal alle Ansichtsfenster auf eins zurückgesetzt und dann zwei neue erstellt. Das dauert halt etwas länger bei Start. Wäre so eine Abfrage nach dem Motto WENN, DANN, SONST überhaupt möglich in einer LSP Datei? Gruß Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Okt. 2017 08:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tutti2000
erstellt am: 23. Okt. 2017 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
