| PDM System überzeugt durch Einfachheit und Klassifizierungen (GAIN Collaboration) |
Thema: Einfügen von STEP funktioniert nicht mehr (2659 / mal gelesen)
Mathias7513 Mitglied tech. Produktdesigner
Beiträge: 4 Registriert: 21.07.2017 Windows 7 - 64bit Nvidia Quadro K2200 Intel Xenon 3,60GB 12GB RAM Autodesk Design Suit 2016 - Autodesk Inventor 2016 - Autodesk Vault 2016 - (Autodesk AutoCAD Mechanical 2016)
erstellt am: 21. Jul. 2017 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ihr seid meine letzte Hoffnung. Ich kann in AutoCAD Mechanical 2016 keine STEP, IGES oder andere Dateien mehr Importiren/Einfügen. Ich weiß, dass ich selber irgend etwas verstellt haben muss, kann es aber nicht nachvollziehen. Zuerst mal zu meinem Problem: Ich möchte eine STEP-file einfügen. Hierfür gehe ich auf den Reiter "Einfügen" der Multifunktionsleiste. Innerhalb des Reiters "Einfügen" gibt es dann die Spalte "Importieren" und dort die Buttons: Importieren, STEP und IGES. Wenn ich auf einen dieser Buttons klicke (nehmen wir mal den STEP-Button) sollte sich eigentlich ein neues Fenster öffnen, in dem ich dann auswählen kann welche STEP-file aus welchem Ordner Importiert/Eingefügt werden soll. Genau diese Fenster öffnet sich aber nicht. Stattdessen erschein neben meinem Cursor eine kleine Befehlszeile "STEP-Filename" dort kann ich auch einen Filename eingeben. Das bring nur leider nix. Da nach Eingabe des Filename und bestätigen des selben durch klicken des Maustaste oder bestätigen mit Enter einfach nichts passiert. (ich meine, AutoCAD weiß ja nicht mal wo es nach der Datei suchen soll) Weiß jemand in diesem Forum, wie ich die Einfügefunktion wieder herstellen kann? Sodass das Fenster in dem ich die einzufügende STEP-file auswähle wieder erscheint. Ich arbeite normalerweise mit Inventor. Darum habe ich von AutoCAD so gut wie keine Ahnung. Benötige es aber dringend, um für einen Kunden ein Angebot fertig machen zu können. Genau dafür muss ich auch die STEP-file einfügen. Vielen Dank schon mal im Voraus. Gruß Mathias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Entsorger01 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Techniker
Beiträge: 3293 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2021
erstellt am: 21. Jul. 2017 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mathias7513
erstellt am: 21. Jul. 2017 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Michi, danke für deine schnelle Antwort. Ich habe den Beitrag den Du verlinkt hast gelesen und auch soweit verstanden. Leider habe ich an meinem Konstruktions PC keinen Online-Zugang also auch keine F1-Hilfefunktion und die Offlinehilfe habe ich auch nicht zur Verfügung, die müsste ich erst über AutoCAD herunterladen, das ist ohne Onlinezugang leider schwierig. Kann mir vielleicht jemand verraten wo ich die Sysvar finden kann damit ich dort den Wert für die FILEDIA auf 1 setzen kann. Vielen Dank für eure Hilfe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8086 Registriert: 09.03.2006 sw: Win7-x64 Office365 ProPlus C3D (& LT ) ET; DACH; Extensions ------------------- hw: FX3800 i5 CPU 670 8GB RAM
erstellt am: 21. Jul. 2017 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mathias7513
erstellt am: 21. Jul. 2017 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mathias7513
erstellt am: 21. Jul. 2017 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Okay, die Befehlszeile war Deaktiviert. Habe sie Reaktiviert und habe die FILEDIA wieder auf 1 gesetzt. Leider ohne Erfolg, das Fenster um STEP-files auszuwählen bleibt verschwunden. Ich werde das Programm nochmal Neustarten vllt. funktioniert es dann. Soll ich vllt. noch wie im FILEDIA FAQ beschrieben die ATTDIA, ATTREQ und CMDDIA auf 1 setzen? Nochmal danke für eure schnelle Hilfe, ich bin hier grad echt am Verzweifeln, da AutoCAD wie gesagt absolut nicht meine stärke ist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jul. 2017 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mathias7513
Jetzt, wo Du die Befehlszeile wieder hast, was steht denn da drin? Beispiel: Code: Befehl: FILEDIANeuen Wert für FILEDIA eingeben <1>: 0 Befehl: IMPORT Namen der zu importierenden Datei eingeben: *Abbruch* Befehl: FILEDIA Neuen Wert für FILEDIA eingeben <0>: 1 Befehl: IMPORT dann steht hier nix weiter, denn der Dialog öffnet sich
Vielleicht ist Dein Dialog ja auch nur außerhalb des sichtbaren Bildschirmbereichs? Kann man wieder reinholen: ALT > Leertaste > V >> Pfeiltasten nutzen oder Maus. Üb es zunächst an einem sichtbaren Fenster, bis die Handhabung sicher ist. PS: Herzlich willkommen im Forum! Wichtige Links für den problemlosen Einstieg: sinnvoll fragen | CAD.de-Hilfe | Nettiquette | Forensuche | Funktionsweise des Filters | Syntax der CAD.de Suche Bitte füll bei Gelegenheit Deine System-Info aus, die hilft uns, Dir zu helfen. Für Dich vermutlich ebenfalls interessant: Der >> FAQ-Bereich AutoCAD << ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße...
erstellt am: 21. Jul. 2017 12:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also mein großer "Import" Button geht wieder. Danke dafür. die kleine Buttons (STEP und IGES) gehen nicht. Wenn ich den großen Import Button klicke steht in der Befehlsleiste: _Import: und das vermisste Fenster geht auf und ich kann Wählen was ich Einfügen möchte. Wenn ich den STEP Button klicke steht in der Befehlsleiste: STEPIN STEP Filename: und es geht weiterhin kein Fenster auf um STEP-files auszuwählen. Grundsätzlich funktioniert es aber wieder, da ich über den großen "Import" Button ja wählen kann was ich für ein Dateiformat einfügen möchte. Sollte noch jemand eine Idee haben wie ich die "kleinen" Buttons wieder zum laufen bekomme wäre das super aber nicht mehr notwendig. Nochmal vielen, vielen Dank für eure Hilfe. Ich kann jetzt zumindest das Angebot für den Kunden fertig machen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
