  AutoCAD Mechanical
  Geteilte/Gestutzte Ellipse Griffe
ZWCAD 2023: Plansatz-Manager, eine fabelhafte Lösung zur Verwaltung Ihrer Zeichnungen
Autor Thema:  Geteilte/Gestutzte Ellipse Griffe (631 / mal gelesen)
schauki
Entwicklungstechniker
Sehen Sie sich das Profil von schauki an!   Senden Sie eine Private Message an schauki  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schauki
erstellt am: 11. Jul. 2017 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich hätte gerne folgendes Verhalten wie es bei Mechanical 2010 war:
Ich zeichne eine Ellipse und stutzte sie auf 1/4.
Danach habe ich jew. einen Griff an den Enden, einen im Zentrum und einen auf dem Ellipsenstück. Diesen kann/muss ich nutzen um das gewünschte Ergebnis zu erzielen. Dieser Griff wird definiert etwas Richtung Mittelpunkt verschoben. Der Scheitelpunkt ändert sich so.
In Mechanical 2017 habe ich einen im Zentrum und jew. einen (=4) an den dann eingeblendeten (nicht ausgewählt nicht sichtbar) Ellipsen Scheitelpunkten. Der nötige Griff ist also nicht vorhanden.
Gibt es hier eine Möglichkeit das Verhalten so einzustellen wie in Mechanical 2017?
Wenn nicht gibt es einen Workaround?
Vielen Dank
