  AutoCAD Mechanical
  sprachneutrale Befehlsoptionen ermitteln
Personalisierte Lizenzen oder Netzwerklizenzierung? 4 Tipps für Sie
Autor Thema:  sprachneutrale Befehlsoptionen ermitteln (793 mal gelesen)
dee7kay
Fachinformatiker
Sehen Sie sich das Profil von dee7kay an!   Senden Sie eine Private Message an dee7kay  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dee7kay
erstellt am: 09. Jun. 2017 08:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gibt es eine Möglichkeit für die Shortcuts von Befehlsoptionen die sprachneutrale (= englische) Variante zu ermitteln, ohne das alles ausprobieren zu müssen?
Beim Befehl Rechteck (als Beispiel) gibt es ja 8 verschiedene Optionen, die ich wählen kann, nachdem ich den Befehl gestartet habe. In der Befehlszeile sehe ich für mein deutsches AutoCAD zwar die Shortcuts und ich kann die englischen Begriffe nachschlagen, aber in der Hilfe (oder sonstwo) finde ich halt die Shortcuts für diese nicht.
Für manche Befehle gibt es ja die Möglichkeit mit Hilfe der Systemvariable CMDNAMES die sprachneutrale (= englische) Variante zu ermitteln, während dieser gerade aktiv ist. Aber das funktioniert wohl zum einen nicht für alle Befehle und zum anderen nicht für die Optionen.
BTW: Ich brauche das zwar für LISP-Programmierung, aber es passt ja eigentlich besser ins eigentliche AutoCAD-Forum, daher stelle ich es hier rein.
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 09. Jun. 2017 08:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dee7kay 10 Unities + Antwort hilfreich
a) Die Hilfe liefert oftmals die Antwort(kann man in der URL einfach von DEU auf ENU umschalten),
b) oder anhand von Screenshot(GoogleBildersuche).
c) Die beste Quelle ist www.CADmaro.de ENG<>DEU Liste für die Standard-Acad-Befehle.
d) unltimativ wäre ein englisches Sprachpaket zu installieren (sollte doch auch Mech zu 100% umstellen?)
EDIT:
"Für manche Befehle gibt es ja die Möglichkeit mit Hilfe der Systemvariable CMDNAMES die sprachneutrale (= englische) Variante zu ermitteln"
Befehlsnamen ermittelst du so: (getcname "LINIE")
= "_LINE"
CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD
[Diese Nachricht wurde von cadffm am 09. Jun. 2017 editiert.]
dee7kay
Fachinformatiker
erstellt am: 09. Jun. 2017 09:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@cadffm: erstmal vielen Dank für deine schnelle Antwort!
zur Erklärung: in dem speziellen Fall, in dem mir die Frage gekommen ist, ging es um AMSETUPDWG. ich hab das spezielle Problem zwar inzwischen gelöst, aber es gibt sicher einige andere Fälle, wo das Problem auch vorkommt, deshalb von mir noch mal ein paar Erläuterungen.
Natürlich hab ich das schon ausprobiert, aber das hilft hier leider nicht weiter. Deshalb hab ich den Beitrag hier überhaupt erst erstellt.
In der englischen Hilfe zu AMSETUPDWG steht zwar "Drawing template" statt dem deutschen "[Z]eichnungsvorlage", aber da findet sich halt leider gar kein Hinweis, dass die Option mit _T aufgerufen werden muss, anstatt mit _D. (Wobei es hier ja noch zu erraten war, aber wie gesagt, andere Fälle und so ;) )
Gute Idee, werd ich zukünftig auch mal ausprobieren, funktioniert halt nur bei nicht ganz so seltenen Befehlen.
Die ist echt super. Vielen Dank für den Tipp!
Das ist durchaus ne Überlegung wert :)
EDIT:
= "_LINE"
Die beiden Möglichkeiten scheinen das selbe zu machen, bei getcname muss ich halt nicht extra den Befehl starten
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 09. Jun. 2017 09:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dee7kay 10 Unities + Antwort hilfreich
"In der englischen Hilfe zu AMSETUPDWG steht zwar "Drawing template" statt dem deutschen "[Z]eichnungsvorlage", "
Zumindest für die getestet 2013er Version ist die Aussage nicht richtig, dort wird richtigerweise "drawing Template" angezeigt, also [T]
http://docs.autodesk.com/AMECH_PP/2013/ENU/filesACM/GUID-28371A1A-0ECE-40D3-81C9-BE2DC1645EA1.htm
add
Zudem solltest du möglichst lange oder vollständige Optionsnamen übermitteln,
denn Adesk ändert die Keywords ab und an, zumindest öfters öters wie den Optionsnamen im Ganzen.
Auch werden die Anweisungen im (command ...) im Lispcode "lesbarer" für dich.
