  AutoCAD Mechanical
  Systemfehler
PNY WIRD VON NVIDIA ZUM HÄNDLER DES JAHRES GEWÄHLT
Autor Thema:  Systemfehler (1241 / mal gelesen)
1703grieser
Sehen Sie sich das Profil von 1703grieser an!   Senden Sie eine Private Message an 1703grieser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 1703grieser
erstellt am: 13. Mai. 2017 16:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich kann seit einigen Tagen mein Autocad mechanical 2014 nicht mehr öffnen.
Es erscheint folgender Fehler:
SYSTEMFEHLER: Unhandled e06d7363h Exception at fd85965dh
Ich finde bisher im Internet keine passende Lösung für das Problem.
Kann mir hier jemand weiter helfen?
Vielen Dank!
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 13. Mai. 2017 20:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 1703grieser 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich finde nur Hinweis
https://www.google.de/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://knowledge.autodesk.com/de/support/autocad/troubleshooting/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/DEU/Error-Unhandled-e06d7363h-Exception-at-7c812a5bh.html&ved=0ahUKEwjT3N7UwO3TAhWEOBQKHcb6C6IQFggiMAE&usg=AFQjCNGs9TIm0f8M_jtKXn_-_-VrG880Qg
Also DLL tauschen und\oder mit neuem bzw. Originanprofil starten.
Letzteres kann ich aber gerade nicht mit 2 Sätzen erklären.
Keinesfalls über eine DWG im Explorer starten.
CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD
Technischer Zeichner (m/w/d)
Für die Planung, Realisierung und Betreuung von Industrieanlagen für die Herstellung von Gipsbaustoffen, ist die Knauf Engineering GmbH der richtige Ansprechpartner!
Mit gemeinsamen Vorstellungen und Zielen, leben und arbeiten wir bei Knauf weltweit nach klaren Werten: Menschlichkeit, Partnerschaft, Engagement und Unternehmergeist. Falls diese Werte auch auf Sie zutreffen, dann könnte folgende Herausforderung für Sie interessant sein....
Anzeige ansehenTechnischer Zeichner, Bauzeichner
1703grieser
erstellt am: 15. Mai. 2017 18:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank! Es lag an dem neuen Update der 3D-Maus. Den alten Treiber wieder installiert und der Fehler war weg.
