| PDM: Unser Schritt in Richtung Digitalisierung zahlt sich jetzt bereits mehrfach aus. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Einfügepunkt Datei / Block (1575 / mal gelesen)
KonstruGra Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 32 Registriert: 13.06.2008 Solid Works 2016 Premium AutoCAD Mechanical 2016
erstellt am: 03. Mai. 2017 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen zusammen! Ich möchte eine erstellte Datei als Block einfügen. Der Einfügepunkt hierbei soll logischerweise der Modell-Ursprung aus der Datei sein. "Das ist ja einfach" dachte ich mir auch. Nur leider funktioniert das mit diesem Block resp. mit dieser Datei nicht und ich weiss nicht wieso. Wie im Bild sichtbar beträgt der Abstand zum neuen Nullpunkt/Ursprung nach dem Einfügen der Datei als Block x=-1019.79 / y=-2371. Ich möchte logischerweise x=0 / y=0 haben . Wir speichern die Dateien im DWG2011-Format damit die Kompatibilität mit DWG-True View 2012 gegeben ist (letztes brauchbares Messtool für unsere Monteure). Aber ich denke, das DWG-Format sollte keine Rolle spielen. Kann mir jemand weiterhelfen? Vielen Dank im Voraus. Grüsse aus der Schweiz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. 良い精神
Beiträge: 22086 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 03. Mai. 2017 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KonstruGra
erstellt am: 03. Mai. 2017 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo cadffm Funzt... Danke sehr für die rasche Hilfe. 10 Unities sind unterwegs ! Kann dieser Einfügepunkt auch sichtbar gemacht und grafisch verschoben werden? Gruss, KonstruGra [Diese Nachricht wurde von KonstruGra am 03. Mai. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mai. 2017 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KonstruGra
Kann dieser Einfügepunkt auch sichtbar gemacht und grafisch verschoben werden?Nein, dafür gibt es kein Möglichkeit um diesen "wie das BKSSYMBOL" anueigen zu lassen. Ab 2017 kannst du aber die Variable INSBASE überwachen lassen, Vorgabewert 0,0,0 So würdest du gewarnt werden wenn die Datei, wqelche als Block dienen soll, geöffnet wird. Leider erhält man so keine Information darüber in der Zieldatei (in welcher man die DWG als Block einfügt) ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mai. 2017 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
krebsvolker Mitglied Elektroing.
Beiträge: 11 Registriert: 10.08.2012
erstellt am: 07. Jun. 2019 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KonstruGra
