  AutoCAD Mechanical
  AutoCAD 2015 Mechanical Werkzeugkästen
PDM System überzeugt durch Einfachheit und Klassifizierungen (GAIN Collaboration)
Autor Thema:  AutoCAD 2015 Mechanical Werkzeugkästen (863 / mal gelesen)
tufan
Sehen Sie sich das Profil von tufan an!   Senden Sie eine Private Message an tufan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tufan
AutoCAD / Inventor 2019
erstellt am: 29. Apr. 2017 15:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich versuche grade einige Werkzeugkästen wie beim Standart AutoCAD über die Menüleiste->Extras->Werkzeugkästen->AutoCAD hinzuzufügen.
Diese Option finde ich bei Mechanical nicht. Gibt es da einen anderen weg den man gehen muss ?
CANVAS
Sehen Sie sich das Profil von CANVAS an!   Senden Sie eine Private Message an CANVAS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CANVAS
erstellt am: 29. Apr. 2017 15:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tufan 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin, unter "Verwalten" sollten deine Wünsche in Erfüllung gehen.
tufan
erstellt am: 29. Apr. 2017 21:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für die Antwort, da sind jedoch die Werkzeugpalletten und nicht die kästen.
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 29. Apr. 2017 22:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tufan 10 Unities + Antwort hilfreich
Leider hast du nicht genau beschrieben was "da nicht ist", also hole ich weiter aus:
Die Bestandteile der Benutzeroberfläche ist *cuix Dateien gespeichert,
an der Stelle wo du "ACAD" auswählen möchtest sind alle geladenen Menüdateien mit Werkzeugkästen gelistet.
Wird dir dort kein ACAD angezeigt und in den anderen Menüdateien gibt es den gewünschten nicht, dann
wäre ein Weg die ACAD.cuix als partielle Anpassungsdatei zu laden(Befehl CUI)
Besser wäre es wohl eine eigene Menüdatei anzulegen, diese zu laden.
Hier würde die notwendige Beschreibung aber länger dauern.
Ein weiterer Weg, auch wenn ich dies nicht unterstützen möchte:
Kopiere den Werkzeugkasten in eine geladene CUIX,
ebenfalls Befehl CUI, Reiter Übertragen
CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD
Frank32
Sehen Sie sich das Profil von Frank32 an!   Senden Sie eine Private Message an Frank32  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Frank32
erstellt am: 10. Mai. 2017 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tufan 10 Unities + Antwort hilfreich
Tipp mal ein:
-werkzeugkästen
Frank
