| PNY WIRD VON NVIDIA ZUM HÄNDLER DES JAHRES GEWÄHLT |
Thema: dwg to pdf.pc3 (878 / mal gelesen)
röhmler Mitglied Sachbearbeiter techn. Dokumentation
Beiträge: 414 Registriert: 17.02.2004 AutoCAD Mechanical 2019
erstellt am: 13. Apr. 2017 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich hab ein Problem mit der pdf-Ausgabe. im Anhang 3 Bilder. dwg.jpg = so sieht das original aus (chinesische Zeichen sichtbar) pdf.jpg = so sieht der PDF-Plot aus (chinesische Zeichen nicht sichtbar) Einstellungen.jpg = so sind meine Einstellungen beim dwg to pdf- Drucker. Die Einstellung "Als Geometrie" hatte ich auch schon getestet. Mein Schriftstil im ACAD ist Arial Narrow. Danke mal Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. 良い精神
Beiträge: 22086 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 13. Apr. 2017 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für röhmler
Es geht um DWG und PDF, wir bekommen 3x Jpeg, nicht gerade die beste Basis zu testen Stelle doch bitte eine DWG mit diesen zwei Zeilen zur Verfügung, plus die PDF von dir erstellt. Gebe noch bitte deine genaue Softwareversion an, inkl. Servicepacks. ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD [Diese Nachricht wurde von cadffm am 13. Apr. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Apr. 2017 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Apr. 2017 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für röhmler
Arial Narrow kennt diese Zeichen ja eigentlich nicht!? Der Font SimSun jedoch schon, für diese Texte würde ich also einen Textstil SimSun mit entsprechendem Font anlegen - sieht auch besser aus Interessante Randnotiz: Aus 2018 heraus funktioniert es ohne Veränderung der Datei, warum es funktioniert in 2018 erklärt sich mir nicht und Adesk wird so interesante Infos auch nie im (deutschen) Klartext liefern, aber ok. Du hast kein 2018, von daher uninteressant für dich. Wo kommt die Datei bzw. die Texte her, in welcher Software und wie sind diese entstanden? ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD [Diese Nachricht wurde von cadffm am 13. Apr. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Apr. 2017 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke mal für Deine Antwort. Komisch nur, PDF Creator, Free PDF und PDF XChange machen ohne Probleme ein pdf wo ALLES angezeigt wird. Ich bekomme die Übersetzung von einem technischen Übersetzungsbüro in einer Exceltabelle. Kopiere den Text in die Zwischenablage und dann ins ACAD. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Apr. 2017 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für röhmler
Das sind halt andere Treiber, die Funktionieren anders. Problem erkannt, Problem gebannt würde ich sagen. Entweder für diese Zeichen einen passenden Schriftfont nutzen, was für die Chinesen dann auch sicher besser zu lesen ist, oder einen anderen Druck/PDF-Treiber einsetzen. Ab spätestens Acad2018 hat sich dann evtl. das Problem erledigt. ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Apr. 2017 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
