| Happy CADing mit ZWCAD Mechanical – Wie man eine Zeichnung eines Scheinwerferreflektors schneller und besser anfertigt |
Thema: Registerkarten/Gruppen werden nicht mehr angezeigt (4524 / mal gelesen)
DaniZet Mitglied Landschaftsarchitektin
Beiträge: 6 Registriert: 11.01.2017
erstellt am: 13. Apr. 2017 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bei mir sind (vermutlich durch einen falschen Klick von mir) die Registerkarten bzw. die Gruppen verschwunden. Angezeigt werden nur noch die beiden Leisten, also die Multifunktionsleiste und die AutoCAD Leiste ganz oben (sh. Foto). Hab schon alles mögliche ausprobiert; Menubar 1/0 (ein/aus), Str 9, usw... wenn ich ins 3D umschalte werden die ganzen Befehle wieder in den Gruppen angezeigt... Kann mir da jmd helfen?? Danke schon mal ------------------ Gruß,DaniZet Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
röhmler Mitglied Sachbearbeiter techn. Dokumentation
Beiträge: 414 Registriert: 17.02.2004 AutoCAD Mechanical 2019
erstellt am: 13. Apr. 2017 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DaniZet
jörg.jwd Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Administrator
Beiträge: 3109 Registriert: 05.11.2003
erstellt am: 13. Apr. 2017 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DaniZet
...hast du evtl. einen falschen Arbeitsbereich eingestellt? ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Apr. 2017 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cadffm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. 良い精神
Beiträge: 22086 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 13. Apr. 2017 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DaniZet
Laut deinem Bild hast du einfach die MuFu ausgeschaltet, Befehl _RIBBON/RIBBON/MFLEISTE Solltest du keine automatische speicherung des Arbeitsbereiches aktiviert haben (empfohlen), würde das erneute aktuell setzen des Arbeitsbereiches das Problem ebenfalls lösen. ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Apr. 2017 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Apr. 2017 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DaniZet
Freut mich. Da meine Aussage oben falsch verstanden werden könnte: "Solltest du keine automatische speicherung des Arbeitsbereiches aktiviert haben (empfohlen)," Ich, wie auch viele andere, empfehlen die autoamtische Speicherung du DEaktivieren! Ändert man seine Einstellungen im aktuellen Arbeitsbereich und möchte dies auch zukünftig so haben, dann muß man die geänderte/aktuelle Einstellung erneut unter gleichem Namen abspeichern. Der Vorteil ist dabei: Sollte man sich den Arbeitsbereich einmal zerpflückt haben, oder einfach temporär angepasst, so ist nur das erneute aktuell setzen des gespeicherten Arbeitsbereiches notwendig um seine gewünschte Umgebung wieder zu erhalten. ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
