  AutoCAD Mechanical
  Geändertes Schriftfeld zu alten Zeichnungen
Die Ähnlichkeit zu Productstream Professional ist bemerkenswert. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System)
Autor Thema:  Geändertes Schriftfeld zu alten Zeichnungen (413 / mal gelesen)
MiRoHo
Sehen Sie sich das Profil von MiRoHo an!   Senden Sie eine Private Message an MiRoHo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MiRoHo
erstellt am: 06. Apr. 2017 17:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe eine Frage zu Schriffeldern.
Wir haben unser betriebsinternes Schriftfeld verändert (Logo neu / Bezeichnung neu usw.)
Nun haben wir etliche Zeichnungen auf dem Server, kann ich wenn ich nun eine Zeichnung, mit dem alten Schriftfeld, öffne das neue Schriftfeld automatisch laden lassen?
Das Schriftfeld heisst genau gleich wie das Alte.
Ich habe schon versucht das Menü Schriftfeld zu öffnen, kurz ein anders Schriftfeld auswählen (z.B.: Horizontal) und dann das geänderte Schriftfeld, sozusagen den alten Namen, auswählen, doch jedes Mal kommt immer wieder das alte Feld in meine Zeichnungen! Es ladet mir einfach nicht die Veränderungen die ich gemacht habe in die Zeichnung!
Muss ich das neue Schriftfeld anders benennen um es dann in die Zeichnung einzufügen?
Oder geht das irgendwie beim öffnen einer Zeichnung automatisch?
Vielleicht hat jemand eine einfache, schnelle Lösung?
Danke schon mal
[Diese Nachricht wurde von MiRoHo am 06. Apr. 2017 editiert.]
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
ACAD 2011 Mechanical ff
erstellt am: 07. Apr. 2017 07:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MiRoHo 10 Unities + Antwort hilfreich
die Zeilen in der acaddoc.lsp könnten helfen:
(if(tblobjname "BLOCK" "aaa")
  (progn
    (command "_-insert" "aaa=D:\bbb.dwg" '(0 0 0) 1 1 1 0 )
    (entdel(entlast))
wobei aaa der Blockname des alten Schriftfeldes ist und bbb.dwg die Datei des Neuen
Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch
  - Thomas -
