  AutoCAD Mechanical
  ATTOUT + ATTIN (Express Tools)
ZWCAD bietet leistungsfähigere Designs für SAIC
Autor Thema:  ATTOUT + ATTIN (Express Tools) (473 / mal gelesen)
röhmler
Sachbearbeiter techn. Dokumentation
Sehen Sie sich das Profil von röhmler an!   Senden Sie eine Private Message an röhmler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für röhmler
AutoCAD Mechanical 2019
erstellt am: 23. Mrz. 2017 08:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
mit den Befehlen "attout und attin" kopiere ich den Inhalt eines Ford kopfes und füge den Inhalt in den nächsten Ford Kopf ein.  NORMALERWEISE
Heute klappt es nicht - der Inhalt wird nicht eingefügt obwohl in der Befehlszeile "Reading the input file... Done. 1 Block inserts modified." steht. Es passiert nichts. kennt einer das Problem?
DANKE mal
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
ACAD 2011 Mechanical ff
erstellt am: 23. Mrz. 2017 09:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für röhmler 10 Unities + Antwort hilfreich
Nö, ich habe keinen Ford Kopf     und da die Tools NORMALERWEISE funktinieren und diesmal nicht, würde ich auch ein "Problem" in der Zeichnung tippen .... und da wir deine Zeichnung nicht kennen, können wir auch nicht helfen.
Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch
  - Thomas -
röhmler
erstellt am: 23. Mrz. 2017 09:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
FORD.zip
So,
im Anhang eine Datei mit 3 Layouts. Noch zur Info, bei der Stückliste klappte mit attout und attin beüglich Tabellen befüllen, nur im Kopf nicht
