| Mechatronische Stückliste: Statt des doppelten Lottchens |
Thema: xref-Dialog wird nicht angezeigt (1758 / mal gelesen)
kayauser Mitglied TZ
Beiträge: 50 Registriert: 10.01.2012
erstellt am: 21. Mrz. 2017 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
runkelruebe Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8086 Registriert: 09.03.2006 sw: Win7-x64 Office365 ProPlus C3D (& LT ) ET; DACH; Extensions ------------------- hw: FX3800 i5 CPU 670 8GB RAM
erstellt am: 21. Mrz. 2017 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kayauser
Moin, ich gehe davon aus, Du wolltest uns das jetzt nicht nur mitteilen, sondern die Frage stellen, wie Du die Palette wieder sichtbar bekommst, richtig? Hast Du schon im Arbeitsbereich geschaut, wo die Palette sein sollte? Dort kannst Du es dann auch umstellen und hoffen, dass Du es so wieder sichtbar bekommst >> alter screenshot << zum Thema, Transfer auf XREF-Palette schaffst Du HTH ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mrz. 2017 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ja das ist richtig mit der Frage - da war ich wohl zu eilig unterwegs ich habe das mit QUICKCUI probiert -also Anzeigen Ja etc.- aber die Palette zeigt sich nicht. Ich verwende 2 Bildschirme. Könnte sich die Palette ausserhalb des Sichtbereiches eingezeckt haben? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mrz. 2017 15:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kayauser
Hast Du spaßeshalber mal auf links andocken oder Verschiebbar gestellt? Und ja, natürlich kann die außerhalb liegen. Oder pixelklein in irgendeiner Ecke Leider reagieren diese Paletten IMHO nicht auf ALT+Leertaste+V. CADmium hatte mal ein tool gepostet, das stellt Dir ALLE Fenster wieder auf Pos. 0,0 (Bildschirmecke oben links), aber eben wirklich ALLE. Und ich weiß auswendig nicht, ob das auch auf Paletten wirkt.... (Suchbegriff: Fenstereinstellungen zurücksetzen CADmium sollte das finden). Du könntest auch Deine Einstellungen zurücksetzen oder das ACAD-Profil wechseln. Traust Du Dir einen Ausflug in die Registry zu? Dann könntest Du den auch Eintrag dort suchen (ich hab ihn auf die Schnelle nicht).
erstellt am: 23. Mrz. 2017 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe mal einen Screenschot angehängt. Anzeigen bleibt penetrant auf "Nein". Die Befehle "xref" und "bild" werden nicht ausgeführt und das ohne jede Fehlermeldung. Die anderen Paletten lassen sich anstandslos einschalten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mrz. 2017 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kayauser
