  AutoCAD Mechanical
  Bemaßungsstil in der Vorlage
PNY GeForce RTX® 4090, RTX® 4080 16GB, und RTX® 4080 12GB; PNY stellt die neue Generation der NVIDIA GeForce RTX 40 GPUs vor
Autor Thema:  Bemaßungsstil in der Vorlage (1093 / mal gelesen)
Fiedel93felix
Sehen Sie sich das Profil von Fiedel93felix an!   Senden Sie eine Private Message an Fiedel93felix  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fiedel93felix
Autodesk Inventor 2017
AutoCAD Mechanical 2017
Microsoft Visual Basic 2010
erstellt am: 14. Mrz. 2017 09:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo miteinander,
ich probier und such jetzt schon eine Weile aber es will nicht funktionieren.
Ich habe unsere Vorlagen überarbeitet und darunter auch den Bemaßungsstil (neu "APM" alt "AM_DIN"). Habe das alles in den Vorlagen eingestellt und es funktioniert auch alles außer der Bemaßungsstil.
Jedes mal wenn ich eine neue Vorlage öffne ist wieder der alte Bemaßungsstil "AM_DIN" eingestellt.
Wie kann ich festlegen das immer der neu Stil "AMP" genutzt wird?
Mit freundlichen Grüßen
Felix
röhmler
Sachbearbeiter techn. Dokumentation
Sehen Sie sich das Profil von röhmler an!   Senden Sie eine Private Message an röhmler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für röhmler
AutoCAD Mechanical 2019
erstellt am: 17. Mai. 2017 09:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fiedel93felix 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
hast dass schon gemacht? Schau mal das Bild an
MacFly8
erstellt am: 31. Mai. 2017 16:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fiedel93felix 10 Unities + Antwort hilfreich
IMHO ändert das nur in der aktuell geöffneten Datei die Einstellung.
Meine mich erinnern zu können das die Einstellung s.B. dafür verantwortlich ist ....
MfG MacFly
