  AutoCAD Mechanical
  Mechanical als reines AutoCAD betreiben?
Mechatronische Stückliste: Statt des doppelten Lottchens
Autor Thema:  Mechanical als reines AutoCAD betreiben? (850 mal gelesen)
Peter2
Sehen Sie sich das Profil von Peter2 an!   Senden Sie eine Private Message an Peter2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter2
erstellt am: 13. Jun. 2016 12:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Theoretisch ...
a) ist Mecahnical ein Vertikalprodukt zu Acad ubnd wird mit dem Switch "/product "ACADM" gestartet.
b) Sollte daher mit dem Switch "/product "ACAD" das reine AutoCAD zu starten sein.
Praktisch ...
scheint das nicht so zu sein (siehe meine 2 vorigen Posts ...)
Klappt es doch irgendwie?
Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung.
Die ist aber meistens falsch. ;-)
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 13. Jun. 2016 12:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
Schau dir Desktopverknüpfung und den Inhalt/Einstellungen des "als AutoCAD starten" Profiles an
CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD
erstellt am: 13. Jun. 2016 13:24
- Inhaltsloser Beitrag -
Peter2
Win 10 bzw. 11 / 64 Pro
AutoCAD MAP 3D 2023
BricsCAD 23
erstellt am: 13. Jun. 2016 13:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke an beide, die Option ist mir entgangen.
