  AutoCAD Mechanical
  Winkel zwischen Konstrunktionslinien messen
Die Ähnlichkeit zu Productstream Professional ist bemerkenswert. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System)
Autor Thema:  Winkel zwischen Konstrunktionslinien messen (5069 mal gelesen)
Günther Frischbier
EDV-Organisator
Sehen Sie sich das Profil von Günther Frischbier an!   Senden Sie eine Private Message an Günther Frischbier  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Günther Frischbier
ACAD Mechanical 2016 SP1, ACAD Mechanical 2018, Windows 7 Ultimate
erstellt am: 10. Mrz. 2016 08:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
das Messen eines Winkels zwischen zwei Konstruktionslinien (Objekt "Klinie") funktioniert nicht. Es wird folgender Hinweis ausgegeben:
"Gewähltes Objekt ist weder Linie, Bogen noch Kreis."
Alle anderen Messoptionen des Befehls BEMGEOM, wie Abstand, Radius, Fläche und Menge (Volumen), funktionieren einwandfrei. Warum werden Konstruktionslinien nicht als gültige Objekte für die Messoption "Winkel" akzeptiert?
Aufruf des Befehls: Multifunktionsleiste - Register "START" - Gruppe "Dienstprogramme" - Befehl "Messen - Winkel".
Ich habe festgestellt, dass diese Messoption sowohl in AutoCAD Mechanical 2016, AutoCAD Mechanical 2014, sowie im DWG TrueView 2016 nicht funktionieren.
Günther
Entsorger01
Techniker
ACAD 2021
erstellt am: 10. Mrz. 2016 08:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Günther Frischbier 10 Unities + Antwort hilfreich
Guggst du
Michi
"Es ist schon alles gesagt, nur noch nicht von allen." (Karl Valentin)
Günther Frischbier
EDV-Organisator
erstellt am: 10. Mrz. 2016 09:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es geht hier nicht um eine Winkel b e m a s s u n g , sondern um die M e s s f u n k t i o n "Winkel messen"!!!
Günther
Entsorger01
Techniker
ACAD 2021
erstellt am: 10. Mrz. 2016 09:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Günther Frischbier 10 Unities + Antwort hilfreich
Zitat aus dem verlinkten Beitrag:
"Konstruktionslinien k ö n n e n bei Winkelbemaßungen n i c h t ausgewählt werden (steht auch in der Befehlszeile).
Michi
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
ACAD 2011 Mechanical ff
erstellt am: 10. Mrz. 2016 09:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Günther Frischbier 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist so programmiert ... warum auch immer.
Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch
  - Thomas -
Günther Frischbier
EDV-Organisator
erstellt am: 10. Mrz. 2016 09:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das der Hinweis in der Befehlszeile steht, ist schon klar!
Aber w a r u m lassen sich Abstände, Flächen und Mengen zwischen Konstruktionslinien ermitteln, nicht aber Winkel ermitteln? Ist wahrscheinlich ein Bug für Autodesk!
Günther
Clayton
Sehen Sie sich das Profil von Clayton an!   Senden Sie eine Private Message an Clayton  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Clayton
AMD Athlon 64X2 5600+, 1GB, Nvidia Quadro Pro FX 1100
Inventor Series 10
Mathcad 13
erstellt am: 14. Mrz. 2016 15:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Günther Frischbier 10 Unities + Antwort hilfreich
Winkel ermitteln schon - ueber die Eigenschaften - nur nicht bemassen.
