  AutoCAD Mechanical
  Viele weiße Linien bei Auswahl Konstruktionslinien
Spanischer Freiberufler entwirft exquisiten Schmuck mit ZW3D
Autor Thema:  Viele weiße Linien bei Auswahl Konstruktionslinien (1297 / mal gelesen)
MrMiffy08
Sehen Sie sich das Profil von MrMiffy08 an!   Senden Sie eine Private Message an MrMiffy08  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MrMiffy08
Windows 7-PC 8-Core 8320 3,5 GHz und 16GB Ram, mit Autocad Mechanical 2017
erstellt am: 21. Feb. 2016 02:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe hier ein Mechanical 2014 laufen, und weiß nicht was ich verstellt habe - jedenfalls seit einiger Zeit bekomme ich nach Auswahl von "Konstruktionslinien" - egal ob hor., vert. oder Kreuz beim Bewegen der Maus viele weiße Linien die mit der Konstr.-Linie mitwandern und den Bildschirm zukleistern. Zoome ich kurz raus oder rein, ist das Bild wieder normal, bewege ich die Linie weiter, geht das wieder los.    Das erschwert das "Zielen", z.B. auf einen Objektfang wie Mittelpunkt o.ä. doch sehr. Hat jmd. dafür eine Lösung? Welche Einstellung könnte das sein? Grafiktreiber sind aktuell,  Hardwarebeschleunigung ein. Das Mechanical läuft auf einem 8-Core AMD mit 16GB Ram, an einer Geforce 8500 GT, nicht ganz taufrisch, sollte aber wohl reichen.
Vielen Dank schon mal für jeden Hinweis!
So, jetzt habe ich noch einen Screenshot gemacht...bin aber leider zu blöd, diesen Anhang hier rein zu stellen. Mal sehen ob ich das noch schaffe.
VG MM08
[Diese Nachricht wurde von MrMiffy08 am 21. Feb. 2016 editiert.]
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2024, Civil 3D, MDT, RD
Inventor AIP 7-2024
W10/11 32/64
erstellt am: 21. Feb. 2016 13:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MrMiffy08 10 Unities + Antwort hilfreich
Vermutlich ist die Hardwarebeschleunigung (Befehl GRAFIKKONFIG) aktiv. Treiber oder Grafikkarte genügen aber nicht den Anforderungen. Einfach Grafikbeschleunigung deaktivieren und erneut testen.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
MrMiffy08
erstellt am: 21. Feb. 2016 20:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Herr Hübner,
danke für die schnelle Antwort! Ich habe mal die HW-Beschleunigung abgeschaltet. Jetzt ist das Zielen mit dem Fadenkreuz schon mal einfacher, die vielen weißen Linien sind nicht mehr da. Jedoch springt das Fadenkreuz jetzt unbeabsichtigt hin und her, so 4-6x/sec., obwohl ich die Maus ruhig halte.
So, jetzt habe ich noch mal ein wenig rumgespielt. Das ganze Gezappel mit dem Mauszeiger wird noch ein wenig besser bis hin zum fast normalen Funktionieren, wenn ich das Acad Mech. im Vollbild darstelle. Im Fenstermodus ist es am Schlimmsten...
MrMiffy08
erstellt am: 21. Feb. 2016 23:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So, es bleibt lustig: Habe also jetzt die HW-Beschleunigung aus, dabei ist jetzt der Mauszeiger weg, wenn er in Ruhe ist, bewege ich die Maus ist er wieder da. Sehr seltsam...
