| NVIDIA RTX™ Virtual Workstation (vWS) |
Thema: als ACAD2000 gespeichert macht in ACAD2000 Probleme (632 mal gelesen)
Quality Mitglied QS-Ingenieur
Beiträge: 97 Registriert: 13.12.2014 ACAD Mech.PP2008, DesignCAD 3D Max23, DraftSight 2D
erstellt am: 05. Feb. 2016 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Individuelle Zeichnungsrahmen mit Firmenlogo aus Truetype Buschstaben, die ich im 2D-Modus von MDT -6 erstellt und im ACAD-2000 Modus gespeichert habe, machen beim Öffnen im anderen Rechner unter WIN-2000 und original ACAD 2000i mechanical Probleme und enden mit Programmbeendigung. Gibt es die Möglichkeit, die als fehlend benannten Dateien in ACAD-2000i Mechanical nach zu installieren? Wenn ja, woher kann ich die nehmen und wo müssen sie hin? Wenn nein, was könnte ich unternehmen, um die Zeichnungsrahmen ACAD-2000 verträglich umzumodeln. ------------------ Es ist keine Schande nichts zu wissen, wohl aber nichts lernen zu wollen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Feb. 2016 16:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Meinen Hilferuf haben zwar schon viele gelesen, aber niemand hat eine Antwort gehabt. Woran mag das liegen? Ich würde mich sehr freuen, eine hilfreiche Antwort zu erhalten. ------------------ Es ist keine Schande nichts zu wissen, wohl aber nichts lernen zu wollen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Torquejunkie Mitglied Technical Application Manager
Beiträge: 25 Registriert: 31.03.2016
erstellt am: 31. Mrz. 2016 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Quality
Ich denke nach 16 Jahren ist mal ein Update fällig. Mal gsanz davon abgesehen, dass die Abwärtskompatibilität der neuesten Versionen eh nur für max. 3 Versionen garantiert wird. Ein AutoCAD LT kostet <2000 Euro. In den meisten fällen kommt man mit LT aus. Das ist der Grund, warum es hier soooo wenige Antworten gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mrz. 2016 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Der Rat, auf AutoCAD LT zu wechseln, mag ja gut gemeint sein, aber hilft nicht das benannte Problem zu lösen. ------------------ Es ist keine Schande nichts zu wissen, wohl aber nichts lernen zu wollen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. 良い精神
Beiträge: 22086 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 31. Mrz. 2016 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Quality
<mailinofoON> Doch, das Programm würde nicht mehr abschmieren, allerdings wäre es nicht das Programm der Wahl, wie ich bereits mitteilte. Zudem: Du bist noch den Rückläufer schuldig wie sich die Installation verhält wenn der ObjectEnabler installiert ist. <mailinfoOFF> ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mrz. 2016 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 31. Mrz. 2016 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Quality
Aber nur herunterladen und speichern (hast du bereits gemacht) hilft alleine nicht Schließe AutoCAD auf dem Problemsystem und starte die *.exe Datei, der rest geschieht von alleine oder du wirst durch einen Dialog geleitet. Bitte beide verlinkten MDT6 und den ObjectDBX ObjectEnabler(OE) installieren, dann schauen ob sich die Meldungen geändert/verringert haben und ob das System noch abstürzt. Im Zweifelsfall die CAD-Software noch mal sauber deinstallieren und neu Installieren, Starten, schließen. Dann beide OE installieren und neu testen. ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mrz. 2016 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@ cadffm den objectaneabler ObjectDBXOESetup.exe habe ich weisungsgemäß von cadstudio.cz downgeloaded und gespeichert. Dazu die Info.pdf von Autodesk. weiter bin ich damit nicht, weil ich damit nicht weiter weiß. ------------------ Es ist keine Schande nichts zu wissen, wohl aber nichts lernen zu wollen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mrz. 2016 19:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@ cadffm und die anderen Kollegen Den Objectenabler habe ich in der WIN2000 Partition für das Acad Mech 2000 installiert. Resultat war gleich 0. Ich berichte dazu in dem anderen Trööt. Diesen hier können wir damit schließen, weil es dasselbe Problem betrifft. ------------------ Es ist keine Schande nichts zu wissen, wohl aber nichts lernen zu wollen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mrz. 2016 19:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Quality
