| Request a special discount on NVIDIA RTX 5000 Ada Generation GPU ! |
Thema: Drucken von PDF (915 / mal gelesen)
Mario76 Mitglied CAD/PDM Administrator
Beiträge: 11 Registriert: 05.12.2014
erstellt am: 04. Feb. 2016 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich hoffe mir kann auf diesem Wege jemand bei meinem Druckproblem helfen... Ich habe vor einigen Wochen zusätzlich die Administration von AutoCad Mechanical 2014 geerbt. Nun kann man sich ja vorstellen wie groß der Durchblick ist. Zurück zu meinem Problem: Ich möchte dem AutoCAD beibringen eine Zeichnung richtig zu drucken (PDF). Gibt es eine Möglichkeit die Blattgröße aus dem eingefügten Schriftrahmen zu lesen und dann anhand dieser Information das Papierformat zu wählen? So sollten die Einstellungen z.B. bei einer A2 Zeichnung aussehen: Druckername = DWG To PDF.pc3 Papierformat = siehe eingefügter Schriftrahmen (Variable?) Plottbereich = Limiten Plottabstand = 0,00 / 0,00 Plottmaßstab = Anpassen und mm Plottstiltabelle = Rikadenki.ctb Zeichnungsausrichtung = hängt vom Format ab Kann man das in ein Script packen und beim laden einer Zeichnung ausführen??? Über eine kleine Hilfestellung wäre ich sehr Dankbar! Viele Grüße Mario Boelingen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. 良い精神
Beiträge: 22086 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 04. Feb. 2016 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mario76
"Ich habe vor einigen Wochen zusätzlich die Administration von AutoCad Mechanical 2014 geerbt."Herzlichen Glückwunsch, oder was man in so einem Fall halt sagt. Mein Beileid? ) "Nun kann man sich ja vorstellen wie groß der Durchblick ist." Nein kann man nicht, da wir nicht was was der bisherige Teil war (zusätzlich zu WAS? Vorher nur Word und Outlook, Oder bist du Zeichner/Konstrukteur, Oder Netzwerk-Admin ??) "Ich möchte dem AutoCAD beibringen " Mit welcher Programmiersprache denn? Und kennst du die Struktur einer DWG/DXF? BTW: Du sollst Mechanical administrieren, plötzlich willst du AutoCAD was beibringen Da dir vermutlich nicht klar ist welcher Teil relevant Mechanical oder allgemein AutoCAD ist, schlage ich vor ganz genau darauf zu achten und immer von Mechanical zu reden. Gut, an der Stelle bin ich raus, denn deine Software hat mehr Stellräder wie AutoCAD. Viel Glück ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Feb. 2016 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mario76
Zitat: Original erstellt von Mario76: Gibt es eine Möglichkeit die Blattgröße aus dem eingefügten Schriftrahmen zu lesen und dann anhand dieser Information das Papierformat zu wählen?So sollten die Einstellungen z.B. bei einer A2 Zeichnung aussehen: Druckername = DWG To PDF.pc3 Papierformat = siehe eingefügter Schriftrahmen (Variable?) Plottbereich = Limiten Plottabstand = 0,00 / 0,00 Plottmaßstab = Anpassen und mm Plottstiltabelle = Rikadenki.ctb Zeichnungsausrichtung = hängt vom Format ab Kann man das in ein Script packen und beim laden einer Zeichnung ausführen???
Grundsätzlich: Ja, man benötigt für den Teil "auslesen und anhand dessen Papierformat wählen" etwas Programmierung. ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8086 Registriert: 09.03.2006 sw: Win7-x64 Office365 ProPlus C3D (& LT ) ET; DACH; Extensions ------------------- hw: FX3800 i5 CPU 670 8GB RAM
erstellt am: 04. Feb. 2016 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mario76
erstellt am: 04. Feb. 2016 16:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von cadffm: "Ich habe vor einigen Wochen zusätzlich die Administration von AutoCad Mechanical 2014 geerbt." Herzlichen Glückwunsch, oder was man in so einem Fall halt sagt. Mein Beileid? nosmile: "Nun kann man sich ja vorstellen wie groß der Durchblick ist." Nein kann man nicht, da wir nicht was was der bisherige Teil war (zusätzlich zu WAS? Vorher nur Word und Outlook, Oder bist du Zeichner/Konstrukteur, Oder Netzwerk-Admin ??) "Ich möchte dem AutoCAD beibringen " Mit welcher Programmiersprache denn? Und kennst du die Struktur einer DWG/DXF? BTW: Du sollst Mechanical administrieren, plötzlich willst du AutoCAD was beibringen Da dir vermutlich nicht klar ist welcher Teil relevant Mechanical oder allgemein AutoCAD ist, schlage ich vor ganz genau darauf zu achten und immer von Mechanical zu reden. Gut, an der Stelle bin ich raus, denn deine Software hat mehr Stellräder wie AutoCAD. Viel Glück
Immer diese Bla-Bla-Thread-Zerpflücker... schrecklich!!! Sieh dir meine bisherigen Beiträge an dann weisst Du womit ich es eigentlich zu tun habe. BTW... ich kann mir nicht wirklich vorstellen, dass Mechanical beim Drucken von Zeichnungen so anders als ein anderes AutoDesk-Produkt funktioniert.
erstellt am: 04. Feb. 2016 17:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mario76
>> Immer diese Bla-Bla-Thread-Zerpflücker... schrecklich!!! Sieh dir meine bisherigen Beiträge an dann weisst Du womit ich es eigentlich zu tun habe. Informationen sind keine Holschulden! Aber drehen wir den Spieß doch mal um: Schau Dir SEINE Beiträge an, dann weißt Du, mit welch hochkarätigem Helfer Du es zu tun hast. Und dann überleg, ob Deine Antwort jetzt zielführend (auch für die Zukunft) war. Anders ist Mechanical auf jeden Fall in gewissen Bereichen, auch und grade im Layout-Bereich mit den AM-Befehlen, Bemaßungen und IMHO auch automatische Ansichtsfensterskalierungen/Maßstäbe schon lang bevor es die im Vanilla-ACAD gab. Und wenn Du Glück hast, sind es genau diese Teile, die Dir das Leben enorm vereinfachen könnten. Aber so belassen wir es dann wohl einfach mal dabei. Viel Erfolg ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Feb. 2016 17:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mario76
In den paar Post sehe ich nur das du grundsätzlich mit Programmierung was am Hut hast und damit Erfahrung in SolidWorks. SW und Makro bedeutet wohl VBA? Mehr Infos kann ich daraus nicht ziehen. Der eigentliche Plotvorgang an sich Unterscheidet sich sicher nicht zw. den Programmen, aber mir ist nicht 100%ig bekannt ob in Mech nur mit "dummen fertige Layouts" wie in Acad gearbeitet wird! Sollte es so sein: 1) Muss man die Abmessung des Rahmens ermitteln. Dafür muss der Helfer aber wissen was "der Rahmen" für ein Objekt ist. Man muss es in der db schließlich finden um die Abmessung zu ermitteln. 2) Da ich mit den eingeschränkten Informationen davon ausgehen muss das du eine Lösung in VBA anstrebst, verweise ich auf das Forum259 (Autocad VBA) Das Stichwort wird boundingbox lauten! Und nun entschuldige ich mich für den Versuch nicht nur oberflächlich auf deine Anfrage geantwortet zu haben und ziehe von dannen.
