  AutoCAD Mechanical
  Reigenfolge von Blöcken im DesignCenter
PDM System überzeugt durch Einfachheit und Klassifizierungen (GAIN Collaboration)
Autor Thema:  Reigenfolge von Blöcken im DesignCenter (405 mal gelesen)
CAD-M
Dipl.-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von CAD-M an!   Senden Sie eine Private Message an CAD-M  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAD-M
Mechanical 2018
Inventor 2018
erstellt am: 04. Feb. 2016 08:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Kollegen,
wir haben eine Zeichnung mit gut hundert Blöcken.
Das Problem ist, dass diese im Design-Center in nicht vorhandener Ordnung (vermutlich durch späteres editieren) angezeigt werden.
Kann man diese wieder in eine definierte Reihenfolge bringen?
Danke und Gruß
CAD-M
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 04. Feb. 2016 08:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD-M 10 Unities + Antwort hilfreich
Mir ist für die Reihenfolge von DWG-Inhalten einzig die Eigenschaft NAME bekannt,
wahlweise auf- oder absteigend, mehr nicht.
Auch wirkt sich MaxSort nicht auf den DesignCenter aus.
Ist es nur in der einen Datei so?
Abhängig von der Anzahl von Blöcken?
Du kannst die Thematik selbst eingrenzen mit einfachen "Tests".
Darf man man einen Screenshot sehen oder/und eine Liste der Blocknamen aus der Datei(dann aber bitte in iene *.txt packen,danke)?
Befehl: -block
Blocknamen eingeben oder [?]: ?
Aufzulistende(n) Block/Blöcke eingeben <*>: *
CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD
[Diese Nachricht wurde von cadffm am 04. Feb. 2016 editiert.]
CAD-M
Dipl.-Ing. (FH)
Mechanical 2018
Inventor 2018
erstellt am: 04. Feb. 2016 14:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ok.. sorry, hast Recht.. mein Fehler. Im Design-Center passen sie.. im Inventor haut es nicht hin
