| PNY WIRD VON NVIDIA ZUM HÄNDLER DES JAHRES GEWÄHLT |
Thema: Layersteuerung (2085 mal gelesen)
stomp16 Mitglied F&E Umwelttechnik
Beiträge: 9 Registriert: 14.12.2015
erstellt am: 07. Jan. 2016 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe seit kurzem folgendes Problem: Kann nach anpicken eines Objekts nicht mehr die Layereigenschaften mittels Layersteuerung ändern. Stattdessen geht automatisch der Layereigenschaften-Manager auf. PICKFIRST ist auf 1 gestellt. Welcher Parameter könnte verstellt sein? Für eure Antworten möchte ich mich vorab bedanken! ------------------ Acad Mechanical Inventor
------------------ Acad Mechanical Inventor Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Civil 3D, MDT, RD Inventor AIP 7-2024 W10/11 32/64
erstellt am: 07. Jan. 2016 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stomp16
erstellt am: 07. Jan. 2016 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bisher habe ich Objekte ausgewählt, bin dann in die Layersteurung gegangen und habe dort durch Anklicken eines beliebigen Layers dessen Eigenschaften auf die Objekte übertragen. Am aktuellen Layer hat sich dabei nichts geändert. Wenn ich jetzt in der Layersteuerung bei ausgewählten Objekten einen Layer anklicke geht automatisch der Layereigenschaften-Manager auf. Wie kann ich dieses Verhalten wieder zurückstellen? ------------------ Acad Mechanical Inventor Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jan. 2016 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wichtige Ergänzung: diese unerwünschte Verhaltensänderung habe ich nur in bestimmten Zeichnungen. Wenn ich eine neue Zeichnung aufmache, verhält sich die Layersteuerung wie immer. ------------------ Acad Mechanical Inventor Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Azrabal Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 2 Registriert: 13.04.2016
erstellt am: 13. Apr. 2016 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stomp16
Ich habe leider das selbe Problem. Habe eine neue Datei angelegt, in der alles wie gewohnt funktionierte. Dann habe ich aus einer Fremddatei einige Objekte kopiert, und seit dem funktioniert das Ändern des Layers des angewählten Objektes über die Drop-Down-Leiste in der Gruppe Layer nicht mehr. Statt dessen, wie auch bei Stomp16, öffnet sich der Layermanager. Habe mich mitlerweile durch etliche Hintergrundeinstellungen gewühlt, aber nichts schlüssiges gefunden. Ändern lässt sich der Layer nur noch über die Objekteigenschaften. Wäre sehr Dankbar für nen Lösungsvorschlag. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. 良い精神
Beiträge: 22086 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 13. Apr. 2016 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stomp16
Was ist wenn du alles löscht, oder fast alles, Datei unter anderem Namen speicherst. schließen, öffnen => Verhalten noch reproduzierbar? Falls JA: Datei hochladen Falls Nein: Auf die Suche nach dem Übel gehen, also bei der Orignaldatei als Kopie angefangen: Layouts löschen, bereinigen: Fehler noch da? hälfte des Modellbereiches löschen, bereinigen, Fehler noch da? usw. ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Apr. 2016 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stomp16
Danke für den guten Vorschlag. Nach 3 Stunden Fehlersuche hatte ich erstmal genug, hatte die Datei im Hintergrund offen gelassen. Jetzt wollte ich wie beschrieben vorgehen und siehe da, der Fehler ist weg. Nicht neu gespeichert, nicht erneut geschlossen oder geöffnet, nichts mehr umgestellt... Ist allerdings das 2. mal gewesen, dass dieser Fehler aufgetreten ist. Ich werds im Auge behalten, aber im Moment kann ich keine Ursache ausmachen. Auch die Fremddatei lässt sich jetzt problemfrei bearbeiten. Danke für die Hilfestellung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
