  AutoCAD Mechanical
  2D Stahlprofile in 3D
EMU entwickelt Batterien und Stromversorgungssysteme mit ZWCAD
Autor Thema:  2D Stahlprofile in 3D (1527 mal gelesen)
wepa
Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von wepa an!   Senden Sie eine Private Message an wepa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wepa
AutoCad Mechanical 2016
erstellt am: 27. Nov. 2015 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, wenn ich die in Mechanical vorhandenen Stahlprofile einfüge sind die nur 2D, gibt es die auch in 3D oder kann ich die 2D Version in 3D verändern?
MFG
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2024, Civil 3D, MDT, RD
Inventor AIP 7-2024
W10/11 32/64
erstellt am: 02. Jan. 2016 17:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wepa 10 Unities + Antwort hilfreich
Das kommt auf die Art der Weiterverarbeitung an.
Man kann die 2D Profile direkt extrudieren.
Einfach eine Vorderansicht des Profils platzieren, anschließend eine 3D Ansicht aktivieren, den Befehl KLICKZIEHEN aufrufen, in den Profilbereich klicken und die gewünschte Extrusionshöhe eingeben.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
