| PNY WIRD VON NVIDIA ZUM HÄNDLER DES JAHRES GEWÄHLT |
Thema: Arbeitsfenster bleibt stehen (1207 mal gelesen)
Heiko2 Mitglied CAD-Administration
Beiträge: 417 Registriert: 14.02.2003 AIS 2021 SP3; ACAD Mech 2021; VaultProf. 2021; W10 64 bit; HP ZBOOK (i7 2,6 GHZ 64 GB RAM NVIDIA Quadro P4200)
erstellt am: 15. Okt. 2015 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, ich hab da ein AutoCAD oder besser einen Benutzer dem bleibt immer wieder mal ein Fenster stehen. Wenn die Maus den Arbeitsbereiche "Betritt" bleibt sie in der Darstellungsform wie im Feld vorher. Kommt sie also von oben bleibt sie ein Mauspfeil kommt die Maus von unten über die Befehlsleiste rein, bleibt sie ein Doppelpfeil. Das übliche Fadenkreuz wird also nicht angezeigt und es kann nicht gearbeitet werden. Die Befehlsleiste und die Oberen Symbole funktionieren. Das betrifft aber nur eine Zeichnung über Fenster wechseln kann man also in andere Zeichnungen wechseln und dort problemlos arbeiten. Wechselt man in diese Zeichnung zurück, erscheint wieder kein Fadenkreuz. Schließt man diese Zeichnung und öffnet sie neu kann man erstmal wieder arbeiten aber leider nicht dauerhaft. Der Rechner wurde bereits ersetzt. Das Problem ist aber nun wieder da. Habt Ihr sowas schon mal gesehen oder eine Idee was die Ursache sein könnte? ------------------ CU Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Okt. 2015 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
jörg.jwd Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Administrator
Beiträge: 3109 Registriert: 05.11.2003
erstellt am: 15. Okt. 2015 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heiko2
...mal ein Schuss ins Blaue. Kann es evtl. sein dass ihr irgendein Script oder einen eigene Befehlsroutine oder ähnliches das dann den Fang aktiviert und auf astronomische Größe setzt? ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Okt. 2015 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Im Mechanical sollten bei uns keine Scripte laufen. Ich vermute irgend eine Tastenbefehle der versehentlich gedrückt wird. Mir ist noch aufgefallen, dass das Menü Fenster an dem Rechner nicht angezeigt wird. ------------------ CU Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Feb. 2017 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
runkelruebe Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8086 Registriert: 09.03.2006 sw: Win7-x64 Office365 ProPlus C3D (& LT ) ET; DACH; Extensions ------------------- hw: FX3800 i5 CPU 670 8GB RAM
erstellt am: 17. Feb. 2017 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heiko2
Die einzige Idee, die ich dazu habe, ist die Nummer mit dem GrafikTreiber... Dieses Problem mit dem "Mauszeiger ist kein Fadenkreuz" kenne ich persönlich nämlich nahezu ausschließlich vom Betatesten in virtuellen Umgebungen. Sorry, aber Du sollst Dich zumindest nicht ungehört fühlen ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. 良い精神
Beiträge: 22086 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 17. Feb. 2017 16:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heiko2
Auch mir fällt da nichts zielgerichtetes zu ein. Ein Rundumschlag oder auch Schüsse ins Blaue, dann das Beste hoffen. Falls es Teilweise mit der Datei zusammenhängt: WBlock - ganze Datei Prüfung Grafiktreiber wurde schon angesprochen Acad Reparaturinstallation schadet nie Supportordner entmüllen Und auch einfach mal "ohne Not" Acad ab und an mal neu starten am Tag. Sorry ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Feb. 2017 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke, für die Anteilnahme. Einstellungen auf Vorgabe setzen, hat nix gebracht. Grafiktreiber is bei gut 10 Rechnern identisch. Aaaaber mal ein Wochenende abwarten hat geholfen Montag morgen und der Rechner geht wieder. Und ja wir haben den Rechner letzte Woche mehrfach neu gestartet ------------------ CU Heiko [Diese Nachricht wurde von Heiko2 am 20. Feb. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
