  AutoCAD Mechanical
  Schriftfeld tauschen als Sammelfunktion.
Punktwolkendaten reibungslos in ZWCAD 2024 verarbeiten
Autor Thema:  Schriftfeld tauschen als Sammelfunktion. (809 mal gelesen)
tommitiger75
Sehen Sie sich das Profil von tommitiger75 an!   Senden Sie eine Private Message an tommitiger75  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tommitiger75
AIS 2013 UD1
PSP 2011
ACADMech 2013 SP1
Windows 7 64bit
erstellt am: 31. Aug. 2015 09:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin auf der suche nach einer Funktion oder einem Tool mit dem man bei mehreren DWGs (10000) autom. ein vorhandenes Schriftfeld durch ein neues ersetzt. DWGs liegen in Windows Ordner könnten aber auch in Vault Basic übernommen werden.
Hat jemand einen Tipp !?!
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
ACAD 2011 Mechanical ff
erstellt am: 31. Aug. 2015 09:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tommitiger75 10 Unities + Antwort hilfreich
Kleines Lisp , was in einem Script aufgerufen wird .... oder gleich ein Tool , wo du ein Verzeichnis der DWGS , den Namen des alten Schriftfeldblockes und dann den neuen Schriftfeldblock wählst ...
Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch
  - Thomas -
tommitiger75
erstellt am: 31. Aug. 2015 10:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Genau so etwas suche ich! Wo finde ich so ein Tool bzw. wie heißt es ?!? Bzw. ein Beispiel für Lisp und Script wäre auch schon gut.
CADmium
erstellt am: 31. Aug. 2015 12:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tommitiger75 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von tommitiger75:
Keine Ahnung ... auch ich müßte mir sowas schreiben ... evtl mal nach "Blocktausch" o.ä. suchen
  - Thomas -
