  AutoCAD Mechanical
  Makro erstellen - Lienientyp auf Layer legen
PNY bietet das umfangreichste Ökosystem von B2B als auch B2C-Lösungen für IT-Akteure auf dem Markt
Autor Thema:  Makro erstellen - Lienientyp auf Layer legen (1154 mal gelesen)
nettertyp
Wirtschaftsinformatiker
Sehen Sie sich das Profil von nettertyp an!   Senden Sie eine Private Message an nettertyp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nettertyp
AIS 2012, Win7 64Bit
erstellt am: 11. Aug. 2015 15:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe nach einer Lösung mit der Suchfunktion geschaut, aber ohne Erfolg.
Ich habe eine Zeichnungsableitung aus einem Creo-Modell, die in DWG gespeichert ist. Dort entsprechen die Layerinhalte allerdings nicht unseren Layerinhalten (auf ein und dem selben Layer nicht zusammengehörige Linien). Nun kann man über Schnellauswahl alles markieren, was dem Linientyp "xyz" entspricht und die Auswahl dann über das Eigenschaften-Fenster einem Layer zuweisen. Um es anders zu formulieren, ich möchte ein Linientyp einem Layer zuweisen. Wie mache ich das automatisiert? Der AKTREKORD funktioniert scheinbar nur im nackten AutoCAD(Mechanical: AKTREKORD ist deaktiviert), das aufgezeichnete Makro krieg ich im Mechanical nicht abgespielt. Dazu kommt noch, dass selbst im nackten AutoCAD das Makro nicht automatisch abläuft, sondern ich muss immer den Linientyp manuell ändern, der ausgewählt werden muss. Hat jemand eine Idee?
Version AutoCAD Mechanical 2012 SP2.
nettertyp
erstellt am: 14. Aug. 2015 12:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe herausgefunden, dass man das über Extras->Skript->aktuelle Zeichnung konvertieren realisieren kann. Ich versuche erst mal selbst weiterzukommen und wenn ich Hilfe brauche, dann melde ich mich nochmal.
Vielen Dank!
