| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | | | Mechatronische Stückliste: Statt des doppelten Lottchens |
Thema: Dialogfenster ACAD LT 2011 erstellen (1015 mal gelesen)
elserra Mitglied Technische Planung
Beiträge: 6 Registriert: 02.07.2015 Windows 7 64-bit Xeon E5 3.20 GHz 16 GB RAM ACAD 2011 LT Solidworks 2014 Office 2010
erstellt am: 02. Jul. 2015 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, hier mein erstes Beitrag im Forum das mir seit Jahren weitergeholfen hat. Wir kriegen oft Layouts vom Kunden, die dementsprechend nach deren Einstellungen generiert wurden. Ich würde gerne einen Makro erstellen, dass mir den Stand der verschiedenen Variablen zeigt, wie. z.B. LTFAKTOR, PSLTSCALE usw. Dazu würden zur Info ein Paar System- und Einstellungs variablen kommen (PICKADD, ATTDIA, usw.) Leider bin ich nicht fündig geworden ob es überhaupt die Möglichkeit gibt mit ACAD LT einen Dialogfenster zu erstellen wo dies gelistet ist. Und, wenn wir schon dabei sind, kann man da auch Werte eintragen lassen? VBA-mäßig ist es kein Problem, würde es aber gerne direkt über ACAD machen, wenn möglich. Wenn jemand Beiträge dazu findet, könnt ihr diese auch gerne posten. Ich hab da leider nix gefunden. Vielen Dank schon mal. ------------------ -- ...die kommt noch... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8086 Registriert: 09.03.2006 sw: Win7-x64 Office365 ProPlus C3D (& LT ) ET; DACH; Extensions ------------------- hw: FX3800 i5 CPU 670 8GB RAM
erstellt am: 02. Jul. 2015 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für elserra
Herzlich willkommen im Forum Wirklich LT? Du schreibst hier im Mechanical-Brett... Wenn wirklich LT, dann hilft Dir mutmaßlich nur ein update, dieses feature wird in 2016 als Innovation angepriesen >> klick << LT selber hat keine Programmierschnittstellen, daher verwundert mich Deine Aussage: "VBA-mäßig ist es kein Problem,". LT kann kein VBA. Was hast Du also derzeit wirklich vor Dir? Und wie sieht Deine VBA-Lösung bislang aus? Und warum gefällt sie Dir nicht (mehr)? In LT kannst Du SKRIPTE nutzen (*.scr), die beim Start laufen lassen oder in (un)regelmäßigen Abständen (händisch) starten. Ein wenig zum Thema skript findest Du in der ACAD-FAQ von cad.de >> klick << ein bißchen mehr davon, nämlich zahlreiche threads, im Rund um AutoCAD bzw. LT-Brett
[rredit] Systeminfo angepaßt und paar links nachgelegt[/rredit] ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... [Diese Nachricht wurde von runkelruebe am 02. Jul. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jul. 2015 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von runkelruebe: Herzlich willkommen im Forum
Danke :) Zitat:
Sorry, da habe ich mich verklickt, Beitrag kann gerne verschoben werden. Zitat:
Dann kann ich es vergessen, meine Firma ist zu groß um mit der Bürokratie zu kämpfen. :'( Zitat:
Habe leider einen ganz wichtigen Nebensatz vergessen, und zwar: "mit anderen CAD Programme."
Dies könnte eine Lösung sein. Werde dann in diese Richtung weiter arbeiten. Evtl. einen Block erstellen und per Abruf aktualisieren oder eine txt-Datei erzeugen (geht das?). Zammgefasst: ACAD LT kann nicht Dialogfenster erzeugen, richtig? Vielen Dank für die Antwort, da brauche ich nicht weiter das ganze Internet zu durchsuchen. ------------------ -- manchmal muss die Arbeit schnell, manchmal richtig gemacht werden. Für alles andere gibt's Makros. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jul. 2015 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für elserra
OK, ich ahnte so etwas. Tagsüber können wir aus technischen Gründen nicht verschieben. Hier lesen aber meist dieselben Leute mit, wie drüben, daher lassen wir's vorerst hier weiter laufen. Bei weiteren Fragen weißt Du ja jetzt Bescheid. Auch die Update-Aktion ahnte ich. Es sei jedoch nicht unerwähnt, dass die 2016 DIE Gelegenheit ist, denn das ist (mutmaßlich) die letzte Version, die als echte Einzelplatz-Dauerlizenz vergeben wird. Recherchiere doch zu diesem Thema noch einmal, bitte, vielleicht bekommste Deine Chefetage ja damit überzeugt. Zurück zu Deiner Frage. Mir ist da eben noch der Gedanke SCHRIFTFELD (_field) gekommen, guckst Du screenshot -->> Das in einen Block, den Du Dir in die jeweilige (fremd)dwg ziehst, sollte doch zumindest schon ein Anfang sein, oder? ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jul. 2015 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wir haben hier schon mal ACAD 2015 installiert, leider nur eine Floating-Lizenz, da wir das selten benutzen. Daher weiß ich nicht wie es in Zukunft laufen wird. Aber danke für den Tipp mit der Einzelplatz-Dauerlizenz, da werde ich schon weiter recherchieren. Wer weiß, vielleicht haben wir sogar Glück. Dein Tipp mit dem Schriftfeld hatte ich auch im Plan B mit dem Block im Hinterkopf. Ich denke dies wird die, unter'm Strich, "beste" Lösung sein. Gruß, CS ------------------ -- manchmal muss die Arbeit schnell, manchmal richtig gemacht werden. Für alles andere gibt's Makros. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
