| PNY bietet das umfangreichste Ökosystem von B2B als auch B2C-Lösungen für IT-Akteure auf dem Markt |
Thema: Blöcke mischen sich beim Einfügen (1332 mal gelesen)
Fusselbringer Mitglied
Beiträge: 13 Registriert: 11.06.2015
erstellt am: 16. Jun. 2015 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ihr Lieben, der Zeit arbeite ich mit AutoCAD 2015 und soll zu Übungszwecken Hydraulik-Schaltzeichen nachzeichnen. Bisher auch alles soweit gut gelaufen, allerdings habe ich 2 offenbar beschädigte Blöcke, die beim Einfügen miteinander vermischt werden. Die erste Komponente wird fehlerfrei eingefügt, die zweite wird beschädigt, woran kann das liegen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. 良い精神
Beiträge: 22086 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 16. Jun. 2015 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fusselbringer
"beschädigt" gibt es nicht, was bedeutet für dich "beschädigt" ? Ich nehme an das du eine Blockverschachtelung hast und der eine Block im anderen enthalten ist, oder dergleichen. Eine DWG mit zwei Blockreferenzen und eine kurze Erklärung wäre am einfachsten für die Helfer.. und für dich die schnellste Art der Lösung/Antwort.
------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jun. 2015 07:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich zeichne für Übungszwecke derzeit Hydraulik-Schaltzeichen ab, ich habe die mehrmals gebrauchten Symbole jeweils als einzelnen Block gespeichert, um sie in den Hauptsymbolen mehrfach verwenden zu können. 2 Symbole (ein Anschluss-Zeichen und ein richtungsweisender Pfeil) konnten die ganze Zeit fehlerfrei verwendet werden. Aufeinmal mischt er diese beiden Symbole. füge ich erst den Pfeil ein erhalte ich 1x Pfeil 1x krummen Pfeil füge ich erst das Anschluss-Symbol ein erhalte ich 1x Anschlusssymbol 1x Anschlusssymbol mit Pfeilspitze Neu erstellen der beiden Komponente hat nicht geholen, ebenso wenig der Neustart von AutoCAD
Beiträge: 13516 Registriert: 30.11.2003 ACAD 2011 Mechanical ff
erstellt am: 17. Jun. 2015 07:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fusselbringer
erstellt am: 17. Jun. 2015 07:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Okay, ich habe ein wenig weiter nachgeforstet... bei dem Pfeil steht im Blockeditor, dass das Anschlussymbol mit in diesem Block enthalten wäre, allerdings zeigt er mir auch genau das beim Neuzeichnen wieder an. Kann ich das irgentwie umgehen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jun. 2015 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe jetzt beide Komponente gelöscht und neu erstellt, aber für künftiges: Wenn ich 2 Blöcke habe und im 2ten ist der 1ste mit verschachtelt, sollte es dann nicht trotzdem ohne Probleme verlaufen die beiden in eine Datei einzufügen ohne dass die Blöcke sich gegenseitig behindern? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jun. 2015 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fusselbringer
klar, überhaupt kein Problem. Wenn die die Blockdefinition identisch ist, das war es bei dir aber nicht. Es gewinnt immer die Blockdefinition, welches als erstes in der Datei ist! Angenommen du hast einen Block "Sandra" in einer Datei, dieser Stellt einen Kreis dar. In einer anderen Datei hast du ebenfalls einen Block Namens "Sandra", dieser stellt ein Rechteck dar. Nun kopierst du eine BlockReferenz der kreisrunden Sandra in die andere Datei, Acad erkennt das dort bereits ein Block namens "Sandra" definiert ist, also wird die Quelldefinition dann beim einfügen ignoriert weil bereits eine Definition existiert (das teilt dir das Programm übrigens auch mit). Fazit: Die Refernz referenziert nun weiterhin den Block "Sandra", jedoch stellt dieser ja in der Zieldatei nun ein Rechteck dar und keinen Kreis mehr.. teste es wie hier beschrieben einfach mal selbst aus. Siehe auch hier: User FAQ - Blöcke ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jun. 2015 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für den Hinweis, jedoch hieß mein Block "Pfeil_Groß" und mein anderer Block "Ventil_klein". Die hatten nicht den gleichen Namen, "Ventil_klein" war eingefügt in der Datei und in "Pfeil_Groß" angeblich mit enthalten, dadurch kam es zu dem Problem, oder meinst du ich muss "Ventil_klein" innerhalb der Datei "Pfeil_Groß" auch anders bennen? Lg Maike Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
