| PDM ERP Integration: 4 Wege für jede Anforderung |
Thema: Plot-Vorgang dauert sehr lange (3142 mal gelesen)
Naschav1 Mitglied
Beiträge: 8 Registriert: 17.05.2015
erstellt am: 17. Mai. 2015 18:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich versuche durch Plotten ein PDF-Dokument zu erstellen, mit dem PDF-Creator. Das dauert seit einer Woche allerdings deutlich länger (30-40 Sekunde bis das PDF-Creator-Fenster offen geht) als vorher, jedoch nur bei einer bestimmten Zeichnung. Bei anderen Zeichnungen geht das Plotten sehr schnell, wie ich es auch bis vor einer Woche gewohnt war. Am PDF-Creator liegt es nicht, den habe ich schon neu installiert. Vermutlich liegt das irgendwie an der Vorlagedatei. Erstmal ist das Problem aufgetreten, als ich versucht habe mit 600DPI zu plotten. Weiß einer wie ich die Druckeinstellungen der Zeichnung zurücksetzen kann? Oder einen anderen Weg das Problem zu beheben? Viele Grüße Naschav Nutze AutoCAD Mechanical 2015 mit PDFCreator 2.1
Ingenieur Studio HOLLAUS Mitglied CAD / CAFM / GIS Beratung-Programmierung-Schulung
Beiträge: 1049 Registriert: 06.11.2008 Autocad 2 bis Autocad 2020 (+Map3D, +Civil3D, +Infraworks) RKV .... CAFM+mehr HMap ... Vermessung und Verkehr OoC .... Raumplanung CBox ... Tools für AutoCAD und BricsCAD (kostenfrei)
erstellt am: 17. Mai. 2015 19:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Naschav1
Zitat: jedoch nur bei einer bestimmten Zeichnung
Dann wäre ein Upload dieser einen Zeichnung hilfreich. Ich hätte vermutet, dass vielleicht "Transparenz" aktiviert ist, oder dass ein visueller Stil ungleich "2D-Drahtmodell" aktiv wäre, ... Zitat: Erstmal ist das Problem aufgetreten, als ich versucht habe mit 600DPI zu plotten.
Vielleicht probierst Du diese Zeichnung mal mit der originalen PC3 zu plotten (ich hoffe, die ist nicht überschrieben worden). Auch einen Versuch wert: gleich den AutoCAD PDF Treiber zu verwenden (DWG to PDF.pc3), besteht dort das gleiche Problem? ------------------
www.cars4fun.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mai. 2015 20:45
- Inhaltsloser Beitrag - |
erstellt am: 17. Mai. 2015 21:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Naschav1
Hi Jürgen, ist OT, aber womit guckst Du PDF-Dateien an? Adobe Reader oder Foxit? Ich kann die Aussage "keine Freeware für professionelle Bereiche nutzen" nicht unterstützen, denn das würde ja auch Programme/Applikationen wie MS-SQL-Server Express, Oracle Database Express, Oracle Java-Runtime, Mozilla, Chrome, Visual Studio Express, Autodesk DWG TrueView/DesignReview/NavisWorks Freedom und vieles mehr als "unbrauchbar im professionellen Bereichen" ausweisen. Ich meine bei Freeware: ja aufpassen, aber diese generell auszuschliessen ist falsch, da gibt es durchaus (extrem) gute Alternativen. ------------------
erstellt am: 17. Mai. 2015 22:02
erstellt am: 17. Mai. 2015 22:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Naschav1
Zitat: Klar, Freeware ist nicht gleich Freeware, doch einen PDF Creator mit Programmen deiner Auflistung auf eine Stufe zu stellen, ist schon sehr mutig...
halte ich nicht für mutig, ist alles Freeware. Differenziert zwischen "guter" und "anderer" Freeware hattest Du in Deiner obigen Aussage über "keine Freeware im professionellen Bereich nutzen" nicht, das war anders zu lesen als Du es jetzt schreibst. Zitat: Warum wird trotz jahrelanger Erfahrung deinerseits keine Lösung angeboten,
Ich darf von meinem Beitrag wiederholen (mein Ansatz zur Lösung): [...] gleich den AutoCAD PDF Treiber zu verwenden (DWG to PDF.pc3) [...] ------------------
Naschav1 Mitglied
erstellt am: 18. Mai. 2015 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für die schnellen Antworten! Auch wenn ich ich versuche, ein PDF mit den AutoCAD eigenen Tools zu erstellen, dauert es genauso lange wie mit dem PDF Creator. Liegt also vermutlich nicht am Creator. Im Anhang die beschriebene Zeichnung. Viele Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mai. 2015 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Naschav1
Ich habe kein Mechanical, mit purem AutoCAD kann ich dieses (unabhängig vom eingestellten Plotter) ohne erkennbare Verzögerung auf PDF plotten. Vielleich Mechanical-spezifisch: es gibt 237 Punkte lt. Schnellauswahl in der DWG, die bekomme ich aber nicht zu sehen (unabhängig von PDMODE-Einstellungen), leider kann ich nicht sagen, ob dieses bei der Problemlösung hilft, es fällt mir nur auf. Passiert diese Verzögerung auch mit einer neuen Datei (oder mit einer alten, bei der dieses noch kein Thema war) und zuletzt, wenn Du auf Deinem System mit einem anderen Windows-user-account einloggst und damit plottest, gleiches Zeitverhalten? ------------------
Wyoming Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1869 Registriert: 02.02.2009
erstellt am: 18. Mai. 2015 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Naschav1
Naschav1 Mitglied
erstellt am: 18. Mai. 2015 16:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das Problem tritt nur bei der hochgeladenen Zeichnung auf. Bei anderen Dateien habe ich das Problem nicht, und der Plot entsteht auch in unter einer Sekunde. Das Problem tritt bei einem anderen User ebenfalls ein. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mai. 2015 16:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Naschav1
cadffm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. 良い精神
Beiträge: 22086 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 18. Mai. 2015 17:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Naschav1
Naschav1 Mitglied
erstellt am: 18. Mai. 2015 20:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Mai. 2015 21:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Naschav1
Zitat: Genau. Diese Zeit bezieht sich auf die Zeichnungen, bei denen das Plotten problemlos geht.
Ok, aber bei uns (Wyoming hat auch getestet) funktioniert Deine DWG in gleicher kurzer Geschwindigkeit (< 1s). Wenn ich mal zusammenfasse: * es ist nicht die Zeichnung (die bei Wyoming und mir schnell geplottet werden kann) * es ist auch nicht der Plottertreiber, da es ja auch mit "DWG to PDF" bei Dir lange dauert * es ist aber bei Deinem Kollegen genauso langsam ...was hat Dein Kollege genauso wie Du installiert, was wir nicht installiert haben? Verwendet Ihr z.B. den gleichen Virenscanner, verwendet Ihr die gleiche PC3-Dateien (vom Server, oder gegenseitig kopiert), habt Ihr irgendwelche Appliationen oder Plugins auf Eurem Mechanical "draufsitzen"? Gleicht mal ab, versucht vielleicht mit einem anderen AutoCAD-Profil zu arbeitem (vielleicht sogar einem neuen) und damit das Plotten nochmals probieren. Viel Erfolg! ------------------
Naschav1 Mitglied
erstellt am: 19. Mai. 2015 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Doch die Datei, die ich hochgeladen habe, macht bei mir die zeitlichen Probleme. Aber ich habe das Problem jetzt gelöst, indem ich AutoCAD wieder auf Standart Einstellungen zurückgesetzt habe. Bei Kollegen von mir geht das Plotten auch schnell. Also liegt es wohl irgendwie an meinem System. Trotzdem vielen Dank für die Hilfe. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
