| Die Ähnlichkeit zu Productstream Professional ist bemerkenswert. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Rotation = Rotation Fläche oder Volumenkörper (2012 mal gelesen)
sino5 Mitglied Metallbauer / CAD Konstrukteur
Beiträge: 37 Registriert: 28.03.2010 INVENTOR / ACAD_MECH / SOLID_WORKS Win7 64bit- intel i7- GTX970- 32RAM- SSD Samsung- Double Screen 2x 27"
erstellt am: 05. Mai. 2015 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hat jemand ne Lösung? Sobald ich eine Kontur rotiere, wird manchmal dein Volumenkörper draus aber manchmal eine Rotationsfläche. Obwohl ich im "Modus" ein Volumenkörper erstellen will, wird es eine Rotationsfläche. Idee ist einfach aus Rotationsteilen das Volumen auslesen zu können, damit ich die Gewichte ausrechne. Leider keine ander 3D Software hier auf Baustelle verfügbar. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mai. 2015 10:16
- Inhaltsloser Beitrag - |
erstellt am: 05. Mai. 2015 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe hier nur Mech2014. Mit Inventor2012 kein Problem. Die Kontur ist eine geschlossene Polilinie. Sollte funktionieren. Aber leider erstellt er nur eine RorationsFläche. Möchte aber ein 3D-Volumenkörper haben. Hoffe, der Anhang funktioniert! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mai. 2015 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ok. Hab es hinbekommen. Danke VORTEX59 für deinen Gedankenanstoß. Ich habe mir wirklich den Spaß gemacht und habe PEDIT die Kontur nochmal SCHLIESSEN durchgeführt. Und? Siehe da. Die war tatsächlich noch irgendwo geöffnet. Jedenfalls hat es nach SCHLIESSEN als Volumenkörper funktioniert. Fazit: Nut geschlossene Konturen können als Rotationskörper erstellt werden. Danke
erstellt am: 05. Mai. 2015 18:33
erstellt am: 08. Mai. 2015 08:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Vortex59 Ja Cool, worauf die User alles achten. Du hast mich tatsächlich auf einen Zahlendreher aufmerksam gemacht. Habe die GTX970!!!!!! und geändert. Nie aufgefallen. Was sie Performanz angeht, habe ich keine Probleme bei der 970. Wird aber auch daran liegen, dass ich keine riesigen Gaugruppen bearbeite. Bin in der Kraftwerksbranche tätig, wo nur einige Stahlbaukonstrukionen in Inventor anfallen. Ansonsten wird bei uns alles in PDMS erledigt. Danke für den Hinweis, der so lange verborgen blieb. Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
