  AutoCAD Mechanical
  Autocad Mechanical 2015 Werkzeugkästen
Mechatronische Stückliste: Statt des doppelten Lottchens
Autor Thema:  Autocad Mechanical 2015 Werkzeugkästen (1782 mal gelesen)
Molly
Tech. Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Molly an!   Senden Sie eine Private Message an Molly  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Molly
aktuell AutoCAD Mech.2014
Kenntnisse in Versionen AutoCAD 10 bis 2016 (Genius bis Mech.)
erstellt am: 28. Apr. 2015 20:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wer kennt sich schon mit dem Autocad Mechanical 2015 aus und kann mir sagen, wie man wieder an seine altbewährten Werkzeugkästen rankommt?
Molly
Andreas Gawin
erstellt am: 29. Apr. 2015 07:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Molly 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen,
hier steht es.
Gruss Andreas
Neues Cad.de Forum zum Thema Punktwolkenzuschnitt und -handling (Vorstufe zur Verwendung im 3D CAD):
>>>Autodesk Recap<<<
Molly
Tech. Zeichner
erstellt am: 29. Apr. 2015 13:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gawin,
das sieht vielversprechend aus.
Doch stellt sich die Frage, was passiert? Setz das Programm alles neue um auf klassisch, oder funktionieren nur die Befehle aus der alten Version, alles was mitgebracht wurde?
Was nimmt/bringt die cuix alles mit? Bei den ganz alten Versionen, wie es noch mnu am Ende hieß konnte man sie lesen und verstehen.
Ich habe Angst, mit dem reinkopieren, den Rest "abzuschießen". Meine Experimentierfreudigkeit hat nachgelassen, es ist vieles schiefgegangen.
Molly
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 29. Apr. 2015 13:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Molly 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann mußt du nur einen Grundsatz beherzigen: Vorher sichern (das woran man schraiben will),
dann gibt es nie Tränen, so einfach wäre es..
MNU,CUI oder CUX - für dich sollte es die gleiche Bedeutung haben und da hat sich im Grunde nichts geändert.
Allerdings würde ich dann ab CUI (erst recht bei Cuix) nur den Editor nutzen um "rein zu sehen".
Befehl CUI oder auch ABI
So siehst du den Inhalt der Menüdatei.
Zu deinen restlichen Fragen:
Dir wurde etwas gesagt von "Arbeitsbereich" - da dir nicht geläufig ist was ein Arbeitsbereich ist,
hier ganz kurz erklärt: Im Arbeitsbereich wird festgelegt was (von den geladenen Menübestandteilen) und wo angezeigt werden soll.
(welche Menüs geladen sind wird über das Profil geregelt / partielle Menüs über den jeweiligen Eintrag in der Haupt oder Unternehmens.cui(x) )
Kurz: Mit einem Arbeitsbereich kann man nichts aus Menüdateien entfernen oder hinzufügen,
wohl aber was angezeigt werden soll (sofern verfügbar).
Unterm Strich bedeutet das also: Deine Werkzeugkästen sind da wo sie seit Jahrzehnten liegen und genau so kommst du auch noch dran: Befehl WERKZEUGKASTEN oder direkt über -WERKZEUGKASTEN
Daher mein Tip:
Erstelle dir einen eigenen Arbeitsbereich der sowohl Ribbon und Werkzeugkästen beinhaltet.
Dafür würde ich den Arbeitsbereich der am besten zu meiner Arbeit passt kopieren (kannst nur du entscheiden)
und dann diesen Arbeitsbereich anpassen.
< Auf das Thema "eigene Menüdatei" etc. gehe ich an der Stelle mal nicht ein, das Thema bekannt sein wenn man Anpassungen vornehmen möchte >
CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD
