| Mechatronische Stückliste: Statt des doppelten Lottchens |
Thema: Eigenschaftenanpassen Befehl geht nicht (3971 mal gelesen)
Carsten85 Mitglied
Beiträge: 2 Registriert: 24.04.2015 AutoCAD Mechanical 2015
erstellt am: 24. Apr. 2015 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, hab jetzt schon Stunden damit verbracht eine Lösung in den ganzen Foren zu finden. Leider ohne Erfolg. Ich habe vor einiger Zeit einen neuen Rechner bekommen. Mit dem Rechner wurde mein AutoCAD Mechanical 2012 auch gleich auf 2015 umgestellt. Im Neuen AutoCAD ist mir nun folgendes aufgefallen: Wenn ich in den alten Zeichnungen die Eigenschaften von Linien, Objekte, Texte, etc. anpassen will geht das nicht. Ich wähle den Befehl ganz normal aus klicke das Quell-Objekt an und anschließend das Zielobjekt. In der Vorschau (vor dem Klick) zeigt er mir die Übertragung noch an, nach dem klick wird der Befehl beendet aber das Ziel-Objekt bleibt im ursprünglichen Format. Ein Fehler wird aber nicht angezeigt. Was mir noch aufgefallen ist: Wenn ich eine Neue Zeichnung, mit der Vorlage Acadiso öffne, geht der Befehl wie gewohnt. Sobald ich jedoch meine alte Zeichnung in die neue kopiere ist es wieder wie oben beschrieben. Kann mir jemand sagen ob bei mir die System variablen nicht stimmen oder nur eine Neuinstallation in Frage kommt. (Reparatur von AutoCAD habe ich schon Versucht) Vielen Dank für eure Antworten.
Molly Mitglied Tech. Zeichner
Beiträge: 21 Registriert: 27.09.2005 aktuell AutoCAD Mech.2014 Kenntnisse in Versionen AutoCAD 10 bis 2016 (Genius bis Mech.)
erstellt am: 29. Apr. 2015 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Carsten85
Hi, bei dem Befehl "EIGANPASS" (Pinsel) gibt es die Möglichkeit über Einstellungen festzulegen, was angepaßt werden soll. Es öffnet sich ein Fenster mit vielen Dingen, die man anklicken oder wegklicken kann. So ist es bei 2014 (R19.1), aber 2015 (R19.2) kann nicht viel anders sein. Ich hoffe es hilft dir. Gruß Molly Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Carsten85 Mitglied
erstellt am: 29. Apr. 2015 16:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Micha510 Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 14 Registriert: 22.05.2015 AutoCAD, Inventor, HICAD
erstellt am: 22. Mai. 2015 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Carsten85
cadffm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. 良い精神
Beiträge: 22086 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 22. Mai. 2015 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Carsten85
Leider kann ich nichts beitragen, da ich nur Autocad habe, aber es interessiert mich: Redet ihr wirklich davon das es auch bei Linien nicht geht? Bei Mech.Objekte wäre es ja noch irgendwie nachvollziehbar für mich. Klappt das auch mit purem Acad nicht? Dann stellt doch mal eine Beispieldatei zur Verfügung zum Testen. ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mai. 2015 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Carsten85
Hallo leider kann ich keine Beispieldatei einstellen (Datenschutz). Wir haben bei uns sehr viele Dynamische Blöcke erstellt. Bei diesen Blöcken und bei Linien, Kreisen ...(alle Objekte) funktioniert der Befehl nicht. Mfg Micha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mai. 2015 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Carsten85
Sehr interessant das ihr Datenschutz auf EINE Linie erhebt! Hoffentlich werde ich nicht als Hacker dargestellt wenn ich annehme das die Linie einen Startpunkt, Endpunkt, Farbe, Linienart, Linienstärke, möglicherweise auch einen Plotstil und Transparenz hat. Spaß bei Seite: Um das zu testen braucht man doch nicht das ganze Modell ;-) Wichtig wird nur de Datei sein, also fast alles löschen und speichern unter.. ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kai Rupprecht Mitglied
Beiträge: 26 Registriert: 28.04.2009
erstellt am: 18. Aug. 2015 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Carsten85
Hallo Zusammen, ich habe das gleiche Problem und keine Probleme mit Datenschutz. Aus diesem Grund habe ich mal eine dwg mit der Problemstellung angehangen. Versucht man den Befehl "eiganpass" bzw. "matchprop" anzuwenden, so wird zwar eine korrekte Voransicht angezeigt aber keine Änderungen vorgenommen. Kopiert man die Zeichnungselemete in eine neue Vorlage, funktioniert der Befehl wieder einwandfrei. "Amsetupdwg" führt jedoch nicht zum Ziel. Handelt es sich evtl. um eine Grundeinstellung die ich nicht kenne? Wäre sehr dankbar für einen Tipp. Viele Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Aug. 2015 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Carsten85
Kann ich leider mit Acad2013 nicht nachvollziehen, bei mir verhält sich die Datei korrekt. Auch wenn ich damit raus bin: Das Problem hast du mir genau dieser hochgeladenen DWG getestet? Besteht das Problem auch nach einem Acad-Neustart? Hoffe für dich das noch ein Mech-User hilft, ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Aug. 2015 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Carsten85
Hallo, ich möchte nur mit matchprop z.B. eine gelbe Linie rot machen (mit allen dahinterhängenden Eigenschaften). Hier wird auch eine Voransicht erzeugt, nach Abschluß des Befehls erhalte ich dann den Ausgangszustand. Habe die Datei mal als 2013er Version angehangen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Aug. 2015 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Carsten85
erstellt am: 21. Aug. 2015 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Carsten85
Suwie Mitglied Maschinenbautechnikerin
Beiträge: 1 Registriert: 12.10.2015
erstellt am: 12. Okt. 2015 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Carsten85
