| Was ist eine 2D-CAD-Software und was sind ihre Stärken? |
Thema: Bemassung im Modellbereich (1096 mal gelesen)
Leo500 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 35 Registriert: 03.04.2015 Win10 64bit ACAD 2020 Inventor 2020
erstellt am: 03. Apr. 2015 16:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo CAD Gemeinde, ich benötige Hilfe zu folgendem Problemchen: Habe im Modell eine Lagerhalle in der Draufsicht und Ansicht liegen (1:100) und diese auch vermasst. Die Höhenschnitte dazu sollen im Massstab 1:50 gezeichnet sein (innerhalb dieser Datei) Diese Höhenschnitte sollen natürlich auch im richtigen Massstab bzw. skaliert bemasst werden. Jetzt meine Frage: wie und wo kann ich einstellen dass die Höhenschnitte masslich richtig bemasst sind ? also innerhalb der Zeichnung mit 2 verschiedenen Massstäben arbeiten ? Bitte keine Vorschläge zum Thema Layoutbereich, dass es dort geht das weiss ich, das will mein Kunde aber nicht weil der nicht mit Layoutbereich arbeitet vielen Dank vorab Gruß Leo ------------------ der Weg ist das Ziel... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
scoubie Mitglied Techniker
Beiträge: 384 Registriert: 26.07.2010
erstellt am: 03. Apr. 2015 20:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo500
Servus Leo, neuen Bemaßungsstil erstellen (Faktor 0.5 zum Hauptmaßstab) Detailbereich kopieren, dann vergrößern (Faktor 2 zum Modell) und dann mit dem neuen Stil bemaßen.
------------------ Mit freundlichen Grüßen Martin ____________________________ Systeminfo: [Windows 7 64bit, 8GB RAM, NVIDIA Quadro FX2800M 1GB] | [SolidWorks 2014 SP2.0] | [DraftSight V1R3.2] | [SpaceClaim 2015 SP0] | [SolidEdge ST6] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Apr. 2015 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo scoubie, vielen Dank, das funktioniert so... Ich sehe aber die Gefahr dass wenn der nächste der an der Datei arbeitet mit falschen Massen arbeitet wenn er nicht vorher den neuen Stil einstellt. Gibt es keine Möglichkeit dass der neue Stil automatisch verwendet wird wenn man in einem gewissen Bereich arbeitet ? Was hat das mit der Funktion "Ansichtsfenster/Skalierbereich" (AMSCAREA) auf sich ? Das wäre genau das was ich suchen würde, automatisch in einem gewissen Fenster... Gruß Leo ------------------ der Weg ist das Ziel... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Frank32 Mitglied
Beiträge: 296 Registriert: 14.02.2011
erstellt am: 07. Apr. 2015 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo500
Hallo Leo, Du nennst gerade selbst die Lösung: "amscarea" Den Befehl Starten, den Bereich einrahmen, der 1:50 sein soll; dort dann Längenskalierung "1:50" setzen. Zu beachten: Natürlich sind die Objekte dort in Wahrheit doppelt so groß. Entweder indem sie größer gezeichnet wurden oder im Nachhinein skaliert wurden. Das ist gerade beim Ändern solcher Bereiche wichtig zu wissen. ------------------ Gruß Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
