  AutoCAD Mechanical
  Mehrfaches Bearbeiten von DWG-Dateien
PNY GeForce RTX® 4090, RTX® 4080 16GB, und RTX® 4080 12GB; PNY stellt die neue Generation der NVIDIA GeForce RTX 40 GPUs vor
Autor Thema:  Mehrfaches Bearbeiten von DWG-Dateien (852 mal gelesen)
HeatPoint
Sehen Sie sich das Profil von HeatPoint an!   Senden Sie eine Private Message an HeatPoint  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HeatPoint
AutoCAD Mechanical 2015, Grafikkarte NVIDIA Quadro 4000, Win7 SP1 64 Bit, i7-2600K CPU @ 3,4GHz, 8 GB RAM
erstellt am: 26. Mrz. 2015 09:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir arbeiten hier in der Abteilung oft an verschieden Arbeitsplätzen an einer DWG-Datei. Nicht zeitgleich, sondern nacheinander. D.h. Einer fängt an, ein anderer übernimmt und zeichnet seine Teile ein, dann kommt beispielsweise der Erste wieder und zeichnet wieder etwas, usw.
Nun habe ich des Öfteren festgestellt, dass die DWG-Dateien dadurch scheinbar kaputt gehen. Oft tritt der Fehler auf, dass "die Zeichnung nicht migriert werden kann". Ich habe herausgefunden, dass AutoCAD, bzw. die Zeichnung scheinbar den Bezug zur voreingestellten DIN verliert (Optionen -> AM:Normen -> Norm). Das Feld der Normenelemente ist dann leer. Erst wenn man die Norm erneut auswählt, kommen die Normenelemente wieder rein. Davor lassen sich keine Bemaßungen mehr ziehen und Schnitt- und Detailkennungen verschwinden, nachdem sie durch eine Zeichnungswiederherstellung scheinbar gelöscht werden.
Wie gesagt: Meine Vermutung liegt in der Bearbeitung auf verschiedenen Arbeitsstationen, obwohl alle mit ACADM 2015 arbeiten.
Ich würde den Fehler gerne in Zukunft zu vermeiden wissen.
Hat hier jemand eine Lösung parat, oder kann mir helfen?
Mark
Rainer Schulze
Dipl.-Ing. im Ruhestand
erstellt am: 26. Mrz. 2015 10:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HeatPoint 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist denn sicher gestellt, dass alle die gleichen Voreinstellungen verwenden?
Rainer Schulze
HeatPoint
erstellt am: 26. Mrz. 2015 11:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Rainer,
danke für die Antwort.
Das sollte eigentlich sichergestellt sein, dadurch, das wir die gleiche Hauptanpassungsdatei (Arbeitsbereich) und ToolPalette verwenden. Ebenso wird im Ursprung auf die gleiche DWT zugegriffen.
Ansonsten habe ich bei der Einrichtung der AutoCADs die Option-Registerkarten durchgeklickt und alle auf den gleichen Stand gebracht.
Gruß Mark
