  AutoCAD Mechanical
  Probleme nach Absturz
Request a special discount on NVIDIA RTX 5000 Ada Generation GPU !
Autor Thema:  Probleme nach Absturz (722 mal gelesen)
Solid-Man66
Sehen Sie sich das Profil von Solid-Man66 an!   Senden Sie eine Private Message an Solid-Man66  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Solid-Man66
erstellt am: 04. Mrz. 2015 20:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Mechanical Kenner,
ich habe eine 3D DWG in Steb abgespeichert, dabei ist mit Machanical-2014 abgestürzt.
Wenn ich nun auf "Datei öffnen" gehe öffnet sich nicht das normale Fenster, sondern nur eine Zeile mit "Name der zu öffnenden Zeichnung eingeben"
?aber ich kann nichts eingeben.?
m.f.G
Solid-Man66
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 04. Mrz. 2015 22:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Solid-Man66 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Dialogvariante schaltest du über FILEDIA und dem Wert 1 ein, aber warum du in der Befehlszeilenvariante nichts eintippen kannst ist mir rätselhaft - keine Ahnung.
CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD
Solid-Man66
erstellt am: 04. Mrz. 2015 22:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo cadffm,
danke das war es, jetzt läuft alles wieder wie vorher, Danke
Unitis sind unterwegs.
m.f.G
Solid-Man66
