  AutoCAD Mechanical
  Kappen, Blockeditor Parameter und andere Anfängerfragen
Schaffung der zukünftigen Industrie mit ZW3D auf der Hannover Messe 2022 in Deutschland
Autor Thema:  Kappen, Blockeditor Parameter und andere Anfängerfragen (1175 mal gelesen)
Oiram2000
Sehen Sie sich das Profil von Oiram2000 an!   Senden Sie eine Private Message an Oiram2000  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Oiram2000
erstellt am: 12. Feb. 2015 10:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
18Grad2te-2009.dwg
Erstmal Vorweg ich bin Anfänger und habe normalerweise nie etwas zu tun mit ACAD doch jetzt muss ich doch ran und plage mich unheimlich..
Im Anhang meine "Zeichnung" als 2009er Version abgespeichert
Was will ich machen:
Ziel soll es sein diesen Förderer mit den linearen Parametern beliebige Längen und Breiten darzustellen (Breite der ganze Förderer, Länge soll sich nur der Mittelteil strecken)
Der rechte und linke Block wurden aus einem Stepfile eingefügt der Mittelteil habe ich mit STRG C+V aus dem Blockeditor einer anderen Zeichnung eingefügt.
Den linken Block mit den 2 Rollen wollte ich noch um 200mm Kappen dass er zu den Breiten der anderen Bauteile passt aber schaffe ich auch nicht..
edit: mit 2 mal URsprung wurde es zumindest mal ein 3 Körper aber 200mm rausschneiden aus der mitte schffe ich trotzdem noch nicht
wäre sehr dankbar für Hilfe..
[Diese Nachricht wurde von Oiram2000 am 12. Feb. 2015 editiert.]
Oiram2000
erstellt am: 12. Feb. 2015 15:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
18GradV3_1_1_2009.dwg
so irgendwie habe ich das Meiste so hinbekommen wie ich wollte nur mit der Länge hapert es noch
wie kann man in dem Blockeditor die Ansicht wechseln so dass ich einen Linearparameter auch "bemaßen" kann oder ist dies im Blockeditor gar nicht möglich?
danke danke
