| Künftige Herausforderungen: Was tut sich in der deutschen Maschinenbaubranche? |
Thema: Schriftfeld (1847 mal gelesen)
Christian1979 Mitglied
Beiträge: 38 Registriert: 16.12.2011
erstellt am: 30. Jan. 2015 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo allerseits, die Forumsuche hat mich nicht weiter gebracht! Ich hoffe Ihr könnt mir helfen! Wenn ich in das Schriftfeld einen Doppelklick mache, dann öffnet sich ja das Fenster, indem ich zum Beispiel hinter der Bemerkung "Maßstab" 1:1 eintragen kann. Im Schriftfeld selber steht dann "Maßstab 1:1"! Wenn ich jetzt allerdings hinter der Bemerkung "Bezeichnung oder Bennenung" z.B.: den Zeichnungsnamen Rolle eingebe, dann steht dort nur "Rolle"! Kann man das ändern, das dort auch die Bemerkung "Bezeichnung oder Bennenung" steht? Kann man auch komplett neue Reiter hinzufügen? Gruß Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jörg.jwd Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Administrator
Beiträge: 3109 Registriert: 05.11.2003 Win7-64,Win10-64 SWX 2010/11/12/13/14/15/16/17/18,19,20,21,22 Immer das aktuellste SP Autodesk Product Design Suite Standard 2020 DraftSight Énterprise 2021SP2 CIM Database 11.3 32GB RAM. NVIDIA Quadro P1000
erstellt am: 30. Jan. 2015 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christian1979
Hallo Christian. wenn ich dich richtig verstehe fehlt in deinem Kopf einfach der Text Benennung o.ä. Einfach den Originalblock bearbeiten und den Text eintragen. Wenn ich falsch liege lade doch mal ein Bildchen oder deine Schriftkopf hoch. Ohne Bild lässt sich nur raten. ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Feb. 2015 16:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So, endlich bin ich mal dazu gekommen die Bilder hochzuladen! Das Problem ist, z.B.: der Maßstab, dort steht das Wort Maßstab und 1:1. Bei Zeichnungsname steht nur Test im fertigen Schriftfeld! Ich hätte es aber gerne so, das dort ebenfalls Zeichnungsname, oder Bezeichnung, Benennung ect. steht! Gruß Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wyoming Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1869 Registriert: 02.02.2009
erstellt am: 12. Feb. 2015 17:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christian1979
Hallo Christian Such mal wo das Schriftfeld abgelegt ist. Das ist auch nur eine dwg. Diese dann öffnen. Den fehlenden Text reinschreiben und wieder speichern. Dann ist der Text beim nächsten mal nutzen mit drin. Gruß Peter Edit: übrigens ist die benennung deiner Pics unvorteilhaft. Vergebe eindeutige Dateinamen. Die dürfen sich nicht wiederholen, sonst werden sie überschrieben. [Diese Nachricht wurde von Wyoming am 12. Feb. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Feb. 2015 17:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Feb. 2015 17:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christian1979
