  AutoCAD Mechanical
  Format der Zeichnungsvorlagendatei
ZWSOFT präsentiert seine leistungsstarken All-in-One CAx-Lösungen auf der Hannover Messe 2022 in Deutschland
Autor Thema:  Format der Zeichnungsvorlagendatei (840 mal gelesen)
Heiko2
CAD-Administration
Sehen Sie sich das Profil von Heiko2 an!   Senden Sie eine Private Message an Heiko2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Heiko2
AIS 2021 SP3; ACAD Mech 2021; VaultProf. 2021; W10 64 bit; HP ZBOOK (i7 2,6 GHZ 64 GB RAM NVIDIA Quadro P4200)
erstellt am: 26. Jan. 2015 13:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ne kurze Frage über "Optionen/Dateien" kann ich unter "Volageeinstellungen/Position der Zeichnungsvorlagedatei" ein Verzeichnis einstellen. Hier kann ich aber eben nur ein Verzeichnis hinterlegen. Welche Datei nutzt AutoCAD Mechanical 2013 aus diesem Verzeichnis als Vorlage?
CU
Heiko
Wyoming
Sehen Sie sich das Profil von Wyoming an!   Senden Sie eine Private Message an Wyoming  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wyoming
erstellt am: 26. Jan. 2015 13:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heiko2 10 Unities + Antwort hilfreich
Die haben die Endung .dwt
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
ACAD 2011 Mechanical ff
erstellt am: 26. Jan. 2015 13:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heiko2 10 Unities + Antwort hilfreich
also ich habe unter Optionen -> Dateien .. den Punkt Vorlageeinstellungen und darunter den Punkt " Vorgegebener Vorlagendateiname für SNEU" ... und da verweise ich auf meine DWT
Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch
  - Thomas -
Heiko2
CAD-Administration
erstellt am: 26. Jan. 2015 14:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke CADmium, wer lesen kann ist klar im Vorteil.
Also die Vorlagendatei ist auch da wo sie hin gehört
CU
Heiko
