| Alfatech wählt ZW3D für bessere Lötpaletten für die Leiterplattenindustrie |
Thema: Alternative zu Blöcken (1444 mal gelesen)
MagnusKb Mitglied
Beiträge: 14 Registriert: 08.01.2015 AutoCAD Mechanical 2014
erstellt am: 16. Jan. 2015 07:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, ich hab oft folgendes Problem: Wenn ich etwas zeichne, das aus einigen Objekten besteht, und ich danach alles markiere und verschiebe macht er das eher unbefriedigend. Und verzerrt/vergisst manche Objekte. Bisher hab ich das gelöst, indem ich einen Block daraus gemacht hab. Aber nach einiger Zeit hat man dann gefühlte tausend Blöcke mit unsinnigen Namen (ich überleg mich nicht wegen jedem kleinen Blödsinn einen vernünftigen Namen) Gibt es dazu eine schönere Lösung?
runkelruebe Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8086 Registriert: 09.03.2006 sw: Win7-x64 Office365 ProPlus C3D (& LT ) ET; DACH; Extensions ------------------- hw: FX3800 i5 CPU 670 8GB RAM
erstellt am: 16. Jan. 2015 08:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MagnusKb
MagnusKb Mitglied
erstellt am: 16. Jan. 2015 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Antwort, hab das gerade mal getestet, und ja, super ist anders. Ich hab folgendes gemacht: + Markieren aller relevanten Objekte + Dann auf Gruppe geklickt + Gruppenauswahl eingeschaltet + Auf verschieben geklickt + Gruppe ausgewählt + dann wie üblich verschoben Das hat jetzt schlechter funktioniert, als ohne Gruppe. Manche Linien hab ich jetzt gar nicht mehr gefunden.. Ist das Problem überhaupt normal, oder scheitert es womöglich bei mir schon am verschieben? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. 良い精神
Beiträge: 22086 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 16. Jan. 2015 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MagnusKb
Aufgrund beider Postings würde ich hier vorsichtig anstimmen wollen dass hier wohl eindeutig der User das Problem ist. (bei Fremddateien kann man sich nicht auskennen, aber offenbar kommst du ja bereits bei eigenen Block und testweise Gruppen ins schleudern.) Es ist also kein technisches Problem, nur fehlt es an bewußter Handlungsweise. Vielleicht musst du dir selbst mal ein paar Regeln aufstellen WAS und wie als Block zusammengefasst werden kann/soll. An der Stelle ist es natürlich von Vorteil wenn man sich mit Blöcken auskennt. Blockeigens haften und AcadVerhalten beim einfügen von Objekten usw. Bewusst arbeiten, mehr fällt mir da leider nicht ein, zumindest nichts technisches. ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jan. 2015 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MagnusKb
>> Das hat jetzt schlechter funktioniert, als ohne Gruppe. Manche Linien hab ich jetzt gar nicht mehr gefunden.. >> Ist das Problem überhaupt normal, oder scheitert es womöglich bei mir schon am verschiebenDas kann man auf die Ferne schlecht beurteilen. Vielleicht solltest Du den Umgang zunächst einmal an einfachen Objekten 'üben', um ein Gefühl dafür zu bekommen. Es liest sich derzeit so, als hättest Du a) doch nicht alle Elemente in der Gruppe b) arbeitest evtl. mit CONSTRAINTS (Abhängigkeiten) Du schreibst von 'verzerrt' c) Du hast Schwierigkeiten bei der richtigen Objektwahl (Fenster/Kreuzen-Auswahl) d) irgendetwas anderes Solltest Du weitere Hilfestellungen wünschen, brauchen wir mehr Informationen: Was tust Du, wie tust Du es, welches Ergebnis bekommst Du, welches würdest Du stattdessen erwarten. Das alles mittels screenshots oder noch besser mit einer dwg dokumentieren.
------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MagnusKb Mitglied
erstellt am: 19. Jan. 2015 07:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke erstmal für die Antworten. Also ja, ich denke auch, dass das hier ein Userproblem ist. Ich versuch mein Problem noch einmal von Anfang an zu schildern. Wenn ich in AutoCAD zeichne (und das mache ich erst seid kurzem), dann passiert es, schon bei einfacheren Objekten, dass durch die Anwendung des Befehls "schieben" manche Linien verzerrt, gedehnt bzw. gestaucht werden. Im Anhang habe ich ein Bild und eine Beispieldatei angehängt. Wenn ich ein Objekt kopiere, habe ich das Problem nicht. Um dieses Problem zu umgehen, habe ich bisher das Objekt zu einem Block gemacht, den ich dann ohne Probleme schieben konnte. d.h. bei jedem Mal schieben, erstellte ich bisher ein neues Objekt was natürlich irgendwann mal relativ unübersichtlich wird. Ich hoffe ihr könnt mir helfen, das nervt mich nämlich ziemlich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jan. 2015 07:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MagnusKb
Wie oben erwähnt: Constraints / Abhängigkeiten Damit kann man angeben das ein Endpunkt immer genu auf einem anderen Endpunkt (und viele weitere Möglichkeiten) enden soll, daher bewegen sich Objekte welche du überhaupt nicht bearbeiten wolltest. Du hast wohl automatische Abhängigkeiten (UNGEWOLLT?)eingeschaltet. Schaue mal in deine Statuszile unten, das Bildchen mit dem Fadenkreuz. Autom. abhängigkeiten aussschalten => Entweder in der Statuszeile oder durch Tastenkombination CTRL+SHIFT+I Vorhandene Abhängigkeiten löschen => MuFu-Register 'Parametrisch', Gruppe 'Verwalten', Abhängigkeiten löschen.. (Befehl: LÖSCHABHÄNG) ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD
[Diese Nachricht wurde von cadffm am 19. Jan. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Civil 3D, MDT, RD Inventor AIP 7-2024 W10/11 32/64
erstellt am: 19. Jan. 2015 08:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MagnusKb
Ach du meine Güte. Da ist vermutlich unabsichtlich die Parametrik aktiviert worden. Wenn dem so sein sollte, dann deaktiviere die automatische Vergabe von Abhängigkeiten Befehl: CONSTRAINTINFER 0 - oder Button in Statusleiste ganz links bzw. Tastenkombination STRG+Umschalt+I und lösche bestehende Abhängigkeiten. Befehl: LÖSCHABHÄNG Alle ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MagnusKb Mitglied
erstellt am: 19. Jan. 2015 08:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
