| NVIDIA RTX™ Virtual Workstation (vWS) |
Thema: Autocad (Mechanical) 2012 startet nicht mehr (1702 mal gelesen)
SchreierGlas Mitglied Glasbau
Beiträge: 6 Registriert: 01.12.2014 WIN7 Prof. Service Pack 1 16 GB RAM INTEL XEON CPU E3-1225 V2 @3.2 GHz 64BIT INVENTOR 2012
erstellt am: 03. Dez. 2014 17:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, seit einigen Tagen kann ich o.g. Programm nicht mehr öffnen. Es wird immer wieder der "WINDOWS Installer" gestartet ... dann soll die AutocadLanguage Deutsch installiert werden (Screenshot: https://www.dropbox.com/s/rgtlezzsraa1dmy/Screenshot%202014-12-03%2016.58.59.png?dl=0) aber das geht dann nicht. Ich soll die Installations.exe direkt starten vom Datenträger aus ... Wenn ich das mache und dann Autocad erneut Installieren/reparieren will kommt dieses Fenster: https://www.dropbox.com/s/3udgw11q10g7c2d/Screenshot%202014-12-03%2017.03.42.png?dl=0 .... dann https://www.dropbox.com/s/oywbmzxlzey7jzc/Screenshot%202014-12-03%2017.03.52.png?dl=0 und wenn ich unter Programme Autocad reparieren möchte, kommt diese Meldung: https://www.dropbox.com/s/hf34chl2c03252m/Screenshot%202014-12-03%2017.07.02.png?dl=0 Ich kann also das Programm nicht löschen und neu aufspielen... Ich kann es auch nicht Reparieren ... Hat jemand eine Idee, wie ich das Programm wieder zum laufen bekomme? Danke und Gruß Wolfgang Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wolfgang Gruber Mitglied CAD für den Metallbau
Beiträge: 477 Registriert: 27.11.2003 Mod.: SYSCAD
erstellt am: 03. Dez. 2014 17:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SchreierGlas
erstellt am: 03. Dez. 2014 18:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Dez. 2014 07:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, Hallo Wolfgang Gruber, leider bin ich da nicht wirklich weitergekommen. Anbei ein Bericht, nach der Windows Problem suche und dem Versuch einer "automatisierten" Beseitigung. Vielleicht kann jemand etwas damit anfangen ... LG Wolfgang
erstellt am: 05. Dez. 2014 07:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SchreierGlas
Hallo, welche Schritte wurden denn bereits durchgeführt? Ich würde mal dem Hinweis von Alfred aus dem CAD.DE Thread folgen: "Du kannst mal auf der DVD von AutoCAD nach einem Verzeichnis 'MSI' suchen, da ist ein Setup des Windows-Installers enthalten. Mit Admin-Rechten starten und dann nochmals die AutoCAD-Reparatur versuchen." ------------------ Mit freundlichen Grüßen Wolfgang Gruber www.syscad.info Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Dez. 2014 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Wolfgang Gruber: Hallo,welche Schritte wurden denn bereits durchgeführt? Ich würde mal dem Hinweis von Alfred aus dem CAD.DE Thread folgen: "Du kannst mal auf der DVD von AutoCAD nach einem Verzeichnis 'MSI' suchen, da ist ein Setup des Windows-Installers enthalten. Mit Admin-Rechten starten und dann nochmals die AutoCAD-Reparatur versuchen."
Welche Schritte genau, kann ich nicht mehr sagen. Versuche ja seit einigen "Wochen" es immer wieder mal mit "neuen Schritten" Dem Hinweis von Alfred (das war Dein Link an mich?) - hatte ich gesehen, aber "nicht verstanden" im Bezug auf mein Problem Das mit der MSI Suchen und Windows-Installer, mache ich, und werde berichten, Danke
erstellt am: 09. Dez. 2014 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Wolfgang Gruber: Hallo,"Du kannst mal auf der DVD von AutoCAD nach einem Verzeichnis 'MSI' suchen, da ist ein Setup des Windows-Installers enthalten. Mit Admin-Rechten starten und dann nochmals die AutoCAD-Reparatur versuchen."
Funktioniert auch nicht. Fehlermeldung: "Für diesen Befehl ist nicht genug Speicher vorhanden" auf dem Rechner (sind aber noch ca. 100GB) ....
runkelruebe Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8086 Registriert: 09.03.2006 sw: Win7-x64 Office365 ProPlus C3D (& LT ) ET; DACH; Extensions ------------------- hw: FX3800 i5 CPU 670 8GB RAM
erstellt am: 09. Dez. 2014 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SchreierGlas
Holly Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 105 Registriert: 06.08.2003 PDSU 2015 W7
erstellt am: 10. Dez. 2014 16:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SchreierGlas
erstellt am: 16. Dez. 2014 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, das mit dem "FixIt" von Microsoft hat funktioniert. AutoCAD ist nun deinstalliert .... leider konnte ich es nicht neu Installieren, es gab folgende Fehlermeldung. Vielleicht muss ich "FixIt" erneut ausführen .. wenn ja, was muss ich dann "ändern" ?! Danke und Gruß Wolfgang
