| PNY GeForce RTX® 4090, RTX® 4080 16GB, und RTX® 4080 12GB; PNY stellt die neue Generation der NVIDIA GeForce RTX 40 GPUs vor |
Thema: Tangente an Kreis ergibt keinen Schnittpunkt (2662 mal gelesen)
H-W Schmidt Mitglied Unternehmer / Konstrukteur
Beiträge: 36 Registriert: 04.07.2010 Windows 7 64bit ACPI x64 NVIDI Quadro 2000 4x Intel(R) Core(TM) i5 CPU 661 3,33GHz Inventor (und logisch) Mech 2013
erstellt am: 20. Nov. 2014 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum! Ich bin nach langer Zeit wieder einmal auf Mechanical 2015 tätig. Ich habe eine Tangente an einen Kreis angelegt. Das jedoch beim zoomen ersichtlich, keinen Schnittpunkt ergibt. Es besteht immer ein wenn auch kleiner, aber doch eine geringe Ungenauigkeit. Gibt es eine Einstellung, die das korrigieren kann? LG aus Wien H-W Schmidt ------------------ Ingenieurbüro HWS-TechDesign Maschinenbau | Anlagenbau | Industrieofenbau homepage: http://www.HWS-TechDesign.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Civil 3D, MDT, RD Inventor AIP 7-2024 W10/11 32/64
erstellt am: 20. Nov. 2014 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für H-W Schmidt
Das ist nur eine Darstellungsungenauigkeit, die in Kauf genommen werden sollte. Der Berührungspunkt wird mathematisch korrekt berechnet, allerdings wird abhängig von der Einstellung des Befehls AUFLÖS standardmäßig "Schnellzoom" verwendet, d.h. die Darstellung des Kreises wird durch ein Vieleck angenähert, deshalb sieht es beim heranzoomen so aus, als würde die Linie nicht exakt berühren. Befehl: REGEN korrigiert diese grafische Darstellungsungenauigkeit dann wieder durch Neuberechnung für die aktuelle Auflösung. ------------------ Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner www.CAD-Huebner.de [Diese Nachricht wurde von CAD-Huebner am 20. Nov. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Nov. 2014 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Antwort. Mja, stimmt alles was sie schreiben, jedoch ist da ein Abstand heraus zu messen. wenn ich nun eine KL vom Zentrum des Kreises zum Endpunkt der Tangente lege, jann ich sogar einen Abstand messen. Es ist einfach kein exakter Schnittpunkt Kreis Tangente vorhanden. Ich hasse es wenn man jetzt einfach die Stellen hintr dem Komma reduziert und das war´s dann. ------------------ Ingenieurbüro HWS-TechDesign Maschinenbau | Anlagenbau | Industrieofenbau homepage: http://www.HWS-TechDesign.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Nov. 2014 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für H-W Schmidt
Dann mal ein konkretes Beispiel als DWG posten, damit man das gegenprüfen kann. Evt. gibt es unterschiedliche Z-Höhen, Kreise auf BKS (nicht parallel zum WKS) o.ä. Es ist zumindest kein systematischer Fehler in Mechanical 2015 für mich erkennbar. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Nov. 2014 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Nov. 2014 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für H-W Schmidt
erstellt am: 20. Nov. 2014 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wyoming Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1869 Registriert: 02.02.2009
erstellt am: 20. Nov. 2014 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für H-W Schmidt
erstellt am: 20. Nov. 2014 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Nov. 2014 07:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für H-W Schmidt
Moin Setze mal den grünen Kreis und die Mitellinie auf Layer AM_0. Dann schraffiere das enstandene Dreieck. Findet Mech die Kontur, dann isses geschlossen. Setze mal den Auflöswert auf 10000. So hab ich es immer eingestellt. Gruß Peter
[Diese Nachricht wurde von Wyoming am 21. Nov. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Diplom-Ingenieur oder Techniker / CAD Konstrukteur (m/w/d) | GEA ist einer der größten Systemanbieter für die nahrungsmittelverarbeitende Industrie sowie ein breites Spektrum weiterer Branchen mit einem Konzernumsatz von rund 5,2 Milliarden Euro in 2022. Das international tätige Technologieunternehmen konzentriert sich auf Maschinen und Anlagen sowie auf Prozesstechnik und Komponenten. Darüber hinaus bietet GEA nachhaltige Lösungen für anspruchsvolle Produktionsverfahren in unterschiedlichen Endmärkten und hält ein umfassendes Serviceportfolio bereit.... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
Clayton Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1632 Registriert: 07.02.2004 AMD Athlon 64X2 5600+, 1GB, Nvidia Quadro Pro FX 1100 Inventor Series 10 Mathcad 13
erstellt am: 21. Nov. 2014 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für H-W Schmidt
Hi, Ich versteh' eins nicht, angenommen Du meinst den Kreis, an dem die Schweissnaht und die gestrichelten Tangente anliegen, die von da aus losgeht. Wenn man die Tangente bis an den Kreis verlaeengert und eine senkrechte Linie vom Mittelpunkt des Kreises an die Tangente zieht und dann den Abstand vom Shnittpunkt der beiden Linien vertikal auf den Kreis misst, kommt 0.00000 dabei raus. Den visuellen Abstand von Kreis und Tangente kann man beeinflussen mit "_viewres" auf 20000, wie es bei mir ist, aber wenn man nahe genug ran geht, sieht es immer noch so aus, als ob da ein Spalt ist. Gruss Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
