  AutoCAD Mechanical
  Triebstockverzahnung Ritzel konstruieren?
ZWCAD 2023: Bearbeitung eines 3D-Objekts mit Griffen
Autor Thema:  Triebstockverzahnung Ritzel konstruieren? (6331 mal gelesen)
johannder4te
Dreher + CAD
Sehen Sie sich das Profil von johannder4te an!   Senden Sie eine Private Message an johannder4te  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für johannder4te
erstellt am: 28. Okt. 2014 09:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
KettenradGustransportwagenMase.pdf
Kann mir jemand bei einem Ritzel für einen Triebstockverzahnung konstruieren helfen? (oder mir zeichnen)
Arbeite in unserer Firma als Dreher und nebenbei Autocad Mechanical zeichnen. Wenn mir das jemand zeichnen könnte wäre natürlich das tollste, die Messpunkte herausnehmen für die CNC Fräse kann ich dann schon alleine, uder zumindest erklären.
Also: Ich habe eine Triebstock Zahnstange, die Bolzendurchmesser der Zahnstange sind 45mm und der Bolzenabstand (Teilung) ist 76,2mm.
Die Teilung 76,2 ist auch plausibel weil diese ach im Wippermann Katalog vorkommt.
Vom Ritzel der Aussendurchmesser ist 270mm, der Durchmesser am Zahngrund ist 170mm und die Zähnezahl ist 9 Zähne, Zahnradbreite 50mm.
Habe in der Firma Autocad Mechanical 2014 und Autodesk inventor zur Verügung,
jedoch bei Inventor bin ich nicht sattelfest.
Habe einen link:
http://sodwana.uni-ak.ac.at/geom/mitarbeiter/wallner/wunderlich/pdf/13.pdf
gefunden über Triebstockverzahnung, ist mir aber zu hoch.
Könnte mir da jemand helfen, ein normales Kettenrad von Mechanical passt jedenfalss nicht.
Danke für die bisherigen Antworten.
Danke im Voraus wenn sich jemand um mein Anliegen bemüht.
[Diese Nachricht wurde von johannder4te am 08. Nov. 2014 editiert.]
Clayton
Sehen Sie sich das Profil von Clayton an!   Senden Sie eine Private Message an Clayton  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Clayton
AMD Athlon 64X2 5600+, 1GB, Nvidia Quadro Pro FX 1100
Inventor Series 10
Mathcad 13
erstellt am: 28. Okt. 2014 13:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für johannder4te 10 Unities + Antwort hilfreich
Irgendwas scheint hier nicht zu stimmen. Nach Deinen Angaben verschwindet der Bolzen komplett im Ritzel - ziemlich ungewoehnlich. Und gebe wenigstens den Teikreisdurchmesser an. Rechnung ergibt 220.589, aber das stimmt nicht mit dem Fusskreisdurchmesser ueberein
[Diese Nachricht wurde von Clayton am 28. Okt. 2014 editiert.]
erstellt am: 28. Okt. 2014 17:22
- Inhaltsloser Beitrag -
