| PDM: Unser Schritt in Richtung Digitalisierung zahlt sich jetzt bereits mehrfach aus. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Schraffur im AUTO CAD kann nicht erstellt werden!Kontur nicht geschlossen? (1528 mal gelesen)
moonlight-dd Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 13 Registriert: 18.02.2014
erstellt am: 18. Aug. 2014 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich arbeite mit AUTO CAD Mechanical 2014 und habe folgendes Problem: Ich möchte eine Schraffur erstellen und danach diesen Bereich farblich ausfüllen. Dies geht leider nicht. Liegt das Problem darin,dass die Kontur nicht geschlossen ist? Wie kann man auf dieses Problem auf unkomplizierte Weise lösen? Ich bitte um Hilfe. Vielen Dank! René Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jörg.jwd Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Administrator
Beiträge: 3109 Registriert: 05.11.2003 Win7-64,Win10-64 SWX 2010/11/12/13/14/15/16/17/18,19,20,21,22 Immer das aktuellste SP Autodesk Product Design Suite Standard 2020 DraftSight Énterprise 2021SP2 CIM Database 11.3 32GB RAM. NVIDIA Quadro P1000
erstellt am: 19. Aug. 2014 06:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für moonlight-dd
Hallo Rene, mit geht leider nicht kann hier wohl kaum jemand was anfangen. Gibt's irgendwelche Fehlermeldungen? Der Rest der Frage sieht aus als wüsstest du dass die Kontur nicht geschlossen ist. Sollte dem so sein kann's nicht gehen. Es wäre auch nicht schlecht wenn du mal dein Profil ausfüllen würdest. ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Clayton Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1632 Registriert: 07.02.2004 AMD Athlon 64X2 5600+, 1GB, Nvidia Quadro Pro FX 1100 Inventor Series 10 Mathcad 13
erstellt am: 19. Aug. 2014 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für moonlight-dd
Hi, Wenn Du dicht genug rangehst, kannst Du doch sehen, wo die Kontur offen ist. Entweder mit "Strecken" schliessen oder einem kleinen Linienelement, das man anschliessend mit anderen Elementen zu einer Polyline verbindet. Gruss Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Starwolf Mitglied Techniker Maschinenbau
Beiträge: 14 Registriert: 22.06.2008 AutoCAD Mechanical 2015, Inventor Professional 2015, Solidworks 2014, SEE Electrical V7R2
erstellt am: 29. Sep. 2014 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für moonlight-dd
" Liegt das Problem darin, dass die Kontur nicht geschlossen ist? " Eigentlich gibt AutoCAD doch ne Fehlermeldung aus. Falls nur eine Eingabezeile für die Befehlseingabe vorhanden ist, kriegt man die leider nicht zu sehen. Nach dem Versuch einfach F2 drücken um das Textfenster anzuzeigen. Kann sehr informativ sein. (Früher hatte ich Probleme, wenn man z.B. eine Fläche schraffieren wollte und dort ein kurzes Liniensegment auf einem längeren lag und das längere an beiden Seiten gegenüber dem kürzeren überstand.) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
