  AutoCAD Mechanical
  Zeichnerische Dokumentation nach Kundenwunsch
PDM System exakt anpassen an Anwenderforderungen (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System)
Autor Thema:  Zeichnerische Dokumentation nach Kundenwunsch (1045 mal gelesen)
röhmler
Sachbearbeiter techn. Dokumentation
Sehen Sie sich das Profil von röhmler an!   Senden Sie eine Private Message an röhmler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für röhmler
AutoCAD Mechanical 2019
erstellt am: 14. Aug. 2014 10:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
mich interessiert, ob ich der einzigste bin, der "fertige" Zeichnungen nach Kundenwunsch "herrichten" muß. Kunden sind GM, FORD, BMW, VW, AUDI, DAIMLER ..................
Wenn`s jemanden gibt würde ich mich sehr gerne mit ihm/ihr austauschen - es gibt immer was, wo man dazu lernen kann.
Gigantisch wäre jetzt noch, wenn`s jemanden gibt, der so was macht und dann als Grundlage Solid Edge Draft`s hat und diese in Mechanical bearbeiten muß.
Bis dann mal
Starwolf
Techniker Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Starwolf an!   Senden Sie eine Private Message an Starwolf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Starwolf
AutoCAD Mechanical 2015, Inventor Professional 2015, Solidworks 2014, SEE Electrical V7R2
erstellt am: 29. Sep. 2014 19:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für röhmler 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Abend,
da will wohl einer an die, meiner Meinung nach, "Königsdisziplin" des CAD ran. Eine Zeichnung mit der Software "X" erstellen und einem, der die Software "Y" hat, unterjubeln, ohne das der was merkt.
Dabei gibt es einiges, was im Vorfeld zu klären wäre:
Muss die Zeichnung so sein, wie der Kunde von seinem System kennt, oder muss sie nur so aussehen?
Wird die Zeichnung vom Kunden weiterverarbeitet oder nur verwaltet bzw. gedruckt/geplottet?
Arbeitet das Zielsystem 1:1 (wie AutoCAD im Modellbereich) oder im Zeichnungsmaßstab (wie ME10 oder dxf-Exporte aus einigen 3D Systemen)?
Hinzu kommt noch, dass man evtl. auch eine doppelte Ablage pflegen muss. Einen Datensatz, den man mit AutoCAD noch (halbwegs) wie gewohnt bearbeiten kann und einen, der so auch dem Kunden übergeben wird. Den Kundensatz könnte man auch noch mit AutoCAD bearbeiten, aber bei einer Zeichnung, die evtl. nur eine Linienfarbe hat wird die Bearbeitung etwas gewöhnungsbedürftig.
Ich hab da schon mit 2 DWTs und einer Scriptdatei gearbeitet.
- DWT 1 - alles an den Kundenstandard anpassen, was beim Zeichnen nicht stört.
- DWT 2 - weitergehende, für Mechanical verträgliche Anpassungen. Mit dieser DWT wird eine neue Zeichnung angelegt (gleicher Maßstab und Format wie die zu "konvertierende"). Dann wird die komplette Ursprungszeichnung mit Copy/Paste hineinkopiert. Dabei "gewinnen" die Einstellung aus DWT 2.
Bis hier ist noch nichts passiert, was auf die Mechanical Funktionen Einfluss hätte.
- Mit der Script-Datei können nun die Layernamen und Eigenschaften an das Zielsystem angepasst werden. Danach stehen gegebenenfalls nur noch die reinen AutoCAD Funktionen für weitere Bearbeitungen zur Verfügung.
Wichtig ist, dass die Zeichnung auf keinen Fall bereinigt werden dürfen ehe der "Übergabezustand" erreicht wurde.
röhmler
erstellt am: 30. Sep. 2014 07:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
nix unterjubeln  ;-)
dem Zwischenkunde (Maschinenhersteller) ist bekannt, dass wir im hause Solid Edge haben, früher andere Systeme. Klar bekommen die keine original erstellten Mechanical-Zeichnungen, dass wissen die. Die dxf vom Solid Edge werden im Mechanical "nachgearbeitet", Layerbelegung, Textstil und Form+Lagetoleranz werden angepasst. Vieles erledigt schon CadKonv, aber halt nicht alles wie z.B die Form+Lagetolernaz, das wird von Hand nachgearbeitet. Es ginge schon, aber dann müßte der Endkunde den Textstil von SE installieren, der dort für Form+Lagetoleranz verwendet wird, aber die machen dass verständlicher weisse nicht. Maßstab???? Alles 1:1, Einzelheiten werden über Einheiten (Faktor) angepasst - geht am schnellsten. Schlimm isses bei GM, die wollen dass die Positionierung links oben mit 1 beginnt und dann im Uhrzeigersinn aufsteigend. Hier im Hause läuft es anders, die Stückliste ist so aufgebaut, dass erst die Fertigungsteile kommen, dann Din und dann der Rest. Na ja, jeder Endkunde hat so seine Macken - es ist nicht kompliziert sondern manchmal sehr aufwendig. Vieles kann ich auch mit Makros erschlagen, z.B. am Ende die Zeichnungen unter der Kundennummer abspeichern, die im Kundenkopf (Attribute) steht. So jetzt hast an kleinen Einblick wie es hier so läuft mit der Doku
Frohes schaffen
