| Wie erfüllt 3D-Modellierungssoftware die Anforderungen der Automobilindustrie |
Thema: Rechteckige Anordnung / Reihe auflösen? (11087 mal gelesen)
MMM1980 Mitglied
Beiträge: 54 Registriert: 06.06.2011
erstellt am: 27. Jul. 2014 23:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
AutoCAD Mechanical 2015 Hallo, ich bin mir sicher, ich mache was falsch, aber ich bekomme nicht heraus, was das ist ;-) Ich habe eine Rechteckige Anordnung aus 2 Zeilen und 5 Spalten erstellt und würde diese Anordnung nun gerne in einzelne Objekte auflösen, so dass ich die einzeln schnappen und verschieben kann. Aber das bekomme ich einfach nicht hin... Kann mir jemand sagen, wie ich das machen muss? Vielen Dank und viele Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jörg.jwd Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Administrator
Beiträge: 3109 Registriert: 05.11.2003 Win7-64,Win10-64 SWX 2010/11/12/13/14/15/16/17/18,19,20,21,22 Immer das aktuellste SP Autodesk Product Design Suite Standard 2020 DraftSight Énterprise 2021SP2 CIM Database 11.3 32GB RAM. NVIDIA Quadro P1000
erstellt am: 28. Jul. 2014 06:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MMM1980
MMM1980 Mitglied
erstellt am: 28. Jul. 2014 08:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Aha, so funktioniert das. Man muss das also schon beim Erstellen der Reihe angeben und es kann später nicht mehr geändert werden. Ich dachte, da man die Reihe ja nochmal anklicken kann und (fast) alle Parameter noch einmal verändern bzw. anpassen kann, dass dann auch ALLE Optionen wie bei der Erstellung veränderbar sind. Aber das Assotiativ fehlt bei der nachträglichen Bearbeitung. Da kann ich lange suchen Vielen Dank für die schnelle und kompetente Hilfe!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Civil 3D, MDT, RD Inventor AIP 7-2024 W10/11 32/64
erstellt am: 28. Jul. 2014 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MMM1980
MMM1980 Mitglied
erstellt am: 29. Jul. 2014 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Komisch, ich hätte schwören können, dass ich URPSRUNG versucht hatte und das nicht ging. Aber ich habe es jetzt nochmal explizit ausprobiert und es funktioniert einwandfrei. Also vielen Dank, somit habe ich jetzt für jeden Fall die passende Lösungsmöglichkeit. Dieses Forum ist einfach unschlagbar in Sachen CAD und Hilfestellung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jul. 2014 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MMM1980
MMM1980 Mitglied
erstellt am: 29. Jul. 2014 21:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Studentische Aushilfe (m/w/d) technisches Dokumentationsmanagement am Flughafen Frankfurt | Wir, die Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide, sind Eigentümerin und Betreiberin eines der größten europäischen Verkehrsflughäfen und der größte deutsche Airport-Konzern. Flexibilität, Präsenz und Kundenorientierung im globalen Netzwerk des Luftverkehrs sind unsere Stärken. Unsere Kernkompetenz liegt im integrierten Know-how aus einer Hand.
Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bestimmen durch ihre Vielfalt, ihr Können und Engagement in hohem Maß unseren Erfolg.... | Anzeige ansehen | Technische Dokumentation |
homme Mitglied
Beiträge: 35 Registriert: 25.06.2014
erstellt am: 01. Mrz. 2015 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MMM1980
Hallo, ich hatte eine Rechteckige Anordnung, habe diese mit Ursprung aufgelöst, Element an der Seite gelöscht und jetzt würde ich wieder die verbliebenen zu einer bearbeitbaren Gruppe zusammenfassen wo ich bequem in der Werkzeugleiste die Abstände wieder verändern kann. Ein Dank an Udo, der omnipräsent ist im Forum und dadurch natürlich vielen behilflich ist die unendlichen weiten von Autocad zu verstehen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
