| PNY wird von NVIDIA zum Händler des Jahres gewählt – zum dritten Mal in Folge |
Thema: Ellipse (1199 mal gelesen)
Ted511 Mitglied
Beiträge: 2 Registriert: 23.04.2014
erstellt am: 23. Apr. 2014 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich habe folgendes Problem: versuche verzweifelt, den Stern in eine Ellipse zu 'bringen'. Das Ergebnis soll so sein wie auf dem Foto (Qualität lässt zu wünschen übrig ich weiß aber man kanns erkennen)... Die Strukturen Verändern sich natürlich im Verhältnis und ich möchte das jetzt nicht alles rechnen müssen. Gibt es hier eine Möglichkeit das mit Strecken oder sonstigem hinzukriegen? Danke schonmal vorab! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 13516 Registriert: 30.11.2003 ACAD 2011 Mechanical ff
erstellt am: 23. Apr. 2014 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ted511
Clayton Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1632 Registriert: 07.02.2004 AMD Athlon 64X2 5600+, 1GB, Nvidia Quadro Pro FX 1100 Inventor Series 10 Mathcad 13
erstellt am: 23. Apr. 2014 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ted511
Hi, Haengt ganz davon ab, was Du erreichen willst. Z.B. wenn Du die Breite der "Strahlen" am Anfang und Ende gleich haben willst, mit anderen Worten, den eingeschlossenen Winkel von der Kruemmung abhaengig machst, ist das eine Sache, wenn sie am Umfang dicker werden koennen, eine andere. Gruss Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ted511 Mitglied
erstellt am: 23. Apr. 2014 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Apr. 2014 17:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ted511
Hi, In dem Falle wuerde ich es so machen: Zeichne den inneren Kreis und die Ellipse. Zeichne einen Strahl horizontal etwas laenger als der Halbdurchmesser der Ellipse begrenzt von zwei Linien. Mit _array fuelle 90 Grad der Ellipse mit der gewuenschten Anzahl der Strahlen (fuer 90 Grad). Schneide die Ecken der ueberhaengenden Linien ab und schraffiere die Segmente - die beiden (horizontal und vertikal) Strahlen separat. Dann kannst Du mit _mirror den Rest ausfuellen. Gruss Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
