  AutoCAD Mechanical
  Warnung bei 3D-Orbit ausgeben
ZWCAD Helps Make Germany’s Highest Peak Accessible for Everyone (ZWCAD)
Autor Thema:  Warnung bei 3D-Orbit ausgeben (1278 mal gelesen)
DrSchnagels
M.Sc.
Sehen Sie sich das Profil von DrSchnagels an!   Senden Sie eine Private Message an DrSchnagels  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DrSchnagels
Inventor Pro 2017
GeForce GTX 770
Core i7 4770 3,5 GHz
32 GB RAM
2560 x 1600
Win 10 64 bit
erstellt am: 22. Apr. 2014 08:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ist jemandem bekannt wie man in AutoCAD (2014) eine Art Warnung anzeigen oder vor dem Speichern / Plotten ausgeben kann, dass der 3D - Orbit eingeschaltet ist?
Bei uns kam es zu dem Problem das die dwg-Zeichnung gekippt ausgeplottet wurde. Leider wurde diese dann auch mit der Brennschneidmaschine gebrannt. Die entstandene Differenz von 20 mm ist natürlich zu viel um das Brennteil zu retten.
Daher: Kann man durch irgendeine Einstellung die Anzeige von 3D-Zeichnungen verhindern, verfälschen oder eine Warnung ausgeben? Es soll sofort ersichtlich sein, dass ver­se­hent­lich der 3D-Modus eingeschaltet wurde.
Vielen Dank für eure Hilfe,
Michael
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2024, Civil 3D, MDT, RD
Inventor AIP 7-2024
W10/11 32/64
erstellt am: 22. Apr. 2014 12:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DrSchnagels 10 Unities + Antwort hilfreich
Anzeigen kann man das in AutoCAD 2014 ja direkt, wenn die Ansichtfenstersteuerung aktiv ist, außerdem zeigt das BKS Symbol und Fadenkreuz auch die 3D Ansicht an.
Für eine Plotwarnung müsste man was programmieren.
Als Ausgangsroutine eignet sich z.B. dieses Lisp-Programm, welches OSNAPZ je nach Blickrichtung umschaltet und eine Meldung ausgibt.
http://www.cad-huebner.de/download/DYNOSNAPZ.LSP
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
DrSchnagels
M.Sc.
erstellt am: 22. Apr. 2014 12:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Herr Hübner  . Mein Professor der gerade meine Masterthesis korrigiert hat, hat den gleichen Nachnamen  ! (Ergebnis: 1,7).
Zum Thema: diese vier Indikatoren haben vor dem Osterwochenende nicht geholfen und es kam zum fehlerhaften Plot.
Ich hatte mir einen radikaleren Trick erhofft. 3D-AutoCAD nutzen wir nicht, da haben wir ja Inventor für.
Vielleicht kann man es in den Optionen verbiegen oder abschalten?
CAD-Huebner
Inventor AIP 7-2024
W10/11 32/64
erstellt am: 22. Apr. 2014 12:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DrSchnagels 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von DrSchnagels:
...Bei uns kam es zu dem Problem das die dwg-Zeichnung gekippt ausgeplottet wurde. Leider wurde diese dann auch mit der Brennschneidmaschine gebrannt.
Hallo Michael, man kann in AutoCAD nicht einstellen, dass ausschließlich in 2D auf den Plan geblickt wird - das Programm ist ja auch ein 3D Programm.
Wenn man es ausschließlich 2D nutzen will, sollte man eine Spacemouse so einstellen, das in AutoCAD die 3D Navigation auf XY beschränkt wird.
Warum der Plan erst geplottet wird und dann an die Brennschneidemaschine ausgegeben wird, erschließt sich mir nicht - kann die Maschine keinen DXF Import?
Dem Drucken-Button kann man 2 AutoCAD Befehle voranstellen,
^C^CBKS;Welt;DRSICHT;PLOT
Dann wird immer senkrecht auf das Weltkoordinantensystem geblickt.
Aber wer dann "Drucken" über STRG+P oder anders aufruft, umgeht diese Funktion natürlich.
Am besten man macht einen Button in der Werkzeugpalette oder Schnellzugriffsleiste nach o.a. Muster, den alle zur Ausgabe benutzen sollen - aber Idiotensicher ist das nicht.
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
