| PNY bietet das umfangreichste Ökosystem von B2B als auch B2C-Lösungen für IT-Akteure auf dem Markt |
Thema: Bogen Schriftformatierung? (1422 mal gelesen)
Godzkilla86 Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 457 Registriert: 23.10.2008 Programme: AutoCAD Mech./Inventor akt. Version Computer: Intel Xeon E3-1275v6 3,8 / 3,79 GHz, 32 GB Ram Win10 Pro V 21H2
erstellt am: 11. Dez. 2013 07:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, ich möchte eine Werbetafel als Laserteil machen, aber das Schild soll gebogen über einer Tür aufgehängt werden. Der Blechbogen ist 1250mm breit und 300mm hoch. Jetzt suche ich eine Möglichkeit, am besten ähnlich wie bei WordArt gleich im Autocad einen gebogenen Text schreiben zu können, damit ich nicht alle Buchstaben einzeln setzen und drehen muss. Ich hoffe Ihr habt eine Idee MfGodzkilla ------------------ meine HP Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 13516 Registriert: 30.11.2003 ACAD 2011 Mechanical ff
erstellt am: 11. Dez. 2013 08:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Godzkilla86
..... Mitglied
Beiträge: 433 Registriert: 01.07.2011
erstellt am: 11. Dez. 2013 08:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Godzkilla86
erstellt am: 11. Dez. 2013 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Dez. 2013 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Godzkilla86
erstellt am: 11. Dez. 2013 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Dez. 2013 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
..... Mitglied
erstellt am: 11. Dez. 2013 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Godzkilla86
Vorab: Zitat: "Andreas Kiosk" gehört Andrea. "Andreas' Kiosk" gehört Andreas. "Andrea's Kiosk" gehört einem Idioten.
Dann: Den Text kannst Du mit EXPLODE auflösen, wie äußert sich Dein Problem genau?
Zu guter Letzt: google doch bitte selber mal nach "Schrift lasern Autocad". Dort findest Du nicht nur die WMFOUT / WMFIN-Variante, sondern auch Schriftarten, die sich überhaupt lasern lassen (Stichwort "Stege") Viel Spaß beim Räuchern Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Torsten Niemeier Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbau Ingenieur
Beiträge: 3682 Registriert: 21.06.2001 "ZUSE I.36", 8 BIT, 32 Lämpchen, Service-Ölkännchen "ESSO-Super", Software: AO auf Kuhlmann-Parallelogramm-Plattform ** CSWP 04/2011 ** ** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 11. Dez. 2013 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Godzkilla86
erstellt am: 11. Dez. 2013 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Godzkilla86
erstellt am: 11. Dez. 2013 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für die Information aber ich bin in diesem Fall nur die Exekutive. Ich setze nur um wie es vom Kollegen gewünscht ist. Ich werde Ihn aber mal auf das idiotenapostroph hinweisen vielleicht ändert er seine Meinung ja noch. Und nochmals den Text kann man NICHT mit Explode auflösen das habe ich einen Post vorher schonmal geschrieben. Und es geht auch nicht mit Text Explode deswegen ja überhaupt meine Frage aber es ist immerwieder schön wie sich in diesem Forum Users mit völlig destuktiven Antworten hier zu wort Melden. Und am Rande noch, ist das nicht mein erstes Schlild das ich anfertige die Stege sind schon berücksichtigt wie man in angehängten DWG sehen kann. Also erst mal Glubscher aufmachen und dann Kommentieren. ------------------ meine HP Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Clayton Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1632 Registriert: 07.02.2004 AMD Athlon 64X2 5600+, 1GB, Nvidia Quadro Pro FX 1100 Inventor Series 10 Mathcad 13
erstellt am: 12. Dez. 2013 22:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Godzkilla86
Hi, Doch den Font, den Du gewaehlt hast, kann man ohne weiteres mit _explode aufloesen, ohne auf die Epress Tools zu zu greifen. Alle anderen - jedenfalls die, die ich mir angesehen habe, verlangen das und lassen sich nicht mit _explode aufloesen. Allerdings aendert sich bei _explode der Font auf den im Moment eingestellten. Ich kann das nicht nachpruefen, weil ich Deinen Font nicht habe. Gruss Oder versuch halt dies --> [Diese Nachricht wurde von Clayton am 13. Dez. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
..... Mitglied
erstellt am: 13. Dez. 2013 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Godzkilla86
Und? Was macht das Schild? Schon ein Photo vom Endprodukt möglich? Mich (als völlig destruktiven Ahnungslosen) würd nämlich wirklich interessieren, wie das am Ende aussieht. Anhand der dwg kann ich das leider nicht erkennen, bei mir schaut die halt >> so << aus. Krumm & schief mit Überständen. Daher kam ich auf den Gedanken, dass da was nicht paßt. Aber wenn das so soll, dann soll das so. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Dez. 2013 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
