| PNY baut sein Angebot für den Vertrieb von NVIDIA Software-Angeboten für Reseller und professionelle Anwender aus |
Thema: Bemaßung: globaler Skalierfaktor (3466 mal gelesen)
68ermustang Mitglied
Beiträge: 215 Registriert: 24.02.2009 Autodesk Inventor Professional 2023.2.1 Autodesk AutoCAD Mechanical 2023.1.2 GAIN Collaboration ------------------------------------------ Microsoft Windows 10 Pro Intel Core i7-10700 48 GB Ram NVIDIA Quadro P2000
erstellt am: 03. Dez. 2013 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag, ich habe eine Kunden-Zeichnung bekommen und muss dort gewisse Dinge einzeichnen und bemaßen. Damit die Bemaßung passt habe ich diese über den globalen Skalierfakor auf 0.02 gesetzt. Meine neu erstellten Maße werden jedoch erst nach einem Bemaßungsupdate auf 0.02 skaliert. Sollte das nicht direkt beim Bemaßen entsprechend skaliert werden? Wo könnte denn da der Fehler liegen? Vielen Dank im Voraus, viele Grüße 68ermustang
[Diese Nachricht wurde von 68ermustang am 03. Dez. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mrz. 2018 12:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
... ist schon älter, meine Frage, aber das ist mir in letzter Zeit öfter wie beschrieben passiert: 1.) Zeichnung erhalten 2.) Format > Bemaßungsstil > Ändern > Anpassen > Globaler Skalierfaktor 3.) Globaler Skalierfaktor geändert 4.) Ok + Als aktuell einstellen + Schließen Maß in Zeichnung eingefügt und erst nach BEM - UPDATE - ALL wird der unter Punkt 3 geänderte Bemaßungsstil angewendet. Das ist ein wenig nervig. Wo ist mein Fehler? Ich möchte das nicht immer nacharbeiten wollen - es soll gleich korrekt sein. [Diese Nachricht wurde von 68ermustang am 21. Mrz. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Entsorger01 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Techniker
Beiträge: 3293 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2021
erstellt am: 21. Mrz. 2018 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 68ermustang
Zitat: Original erstellt von 68ermustang:
Maß in Zeichnung eingefügt [Diese Nachricht wurde von 68ermustang am 21. Mrz. 2018 editiert.]
Heißt "eingefügt" = in der Zeichnung neu erstellt, oder aus einer anderen Zeichnung reinkopiert? ------------------ Gruß Michi ""Mögen hätt ich schon wollen, aber dürfen hab ich mich nicht getraut." Karl Valentin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mrz. 2018 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6051 Registriert: 16.09.2004 WINDOWS 10 (64bit), NVIDIA Geforce GTX 1660 Ti, AutoCAD bis 2023
erstellt am: 21. Mrz. 2018 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 68ermustang
Wo ist mein Fehler?
Zeig mal ne Beispieldatei (paar Strichel genügen). Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Apr. 2018 07:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Apr. 2018 07:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
... und hier noch die PDF, falls es nötig ist. Ich muss mal meinen Zusatztext ändern: Product Design Suite Premium 2014 - 64-Bit-Edition AutoCAD Mechanical 2014 Productstream Prof. 2014 (2011) ------------------------------------------ Microsoft Windows 7 Prof. x64 Edition SP1 Intel Xeon E5-1620 v2 @ 3,7 GHz / 16 GB RAM NVIDIA Quadro K2000
[Diese Nachricht wurde von 68ermustang am 10. Apr. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Apr. 2018 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 68ermustang
Anbei die Zeichnung mit der Bitte um Hilfe.
Ich kann den von Dir beschriebenen Effekt leider nicht nachstellen. Ich öffne Deine Datei (im Plain AutoCAD), erstelle eine beliebige Bemaßung (sowohl mit dem veralteten Befehl Bem als auch mit BemLinear getestet), sie erscheint in jedem Fall gleich in der richtigen Größe. Sollte es sich hier um ein spezielles Mechanical-Problem handeln? Versuche mal, AutoCAD mit einem "Nur AutoCAD-Profil" zu starten - wie sieht es da aus? Jürgen
erstellt am: 10. Apr. 2018 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Apr. 2018 17:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 68ermustang
... Ideen?
Falls hier nix mehr kommt, probiers mal im Mechanical Forum (obwohl geschätzte 80% der dortigen User wohl auch hier unterwegs sind). Ich meinerseits bin mangels Mechanical hier raus. Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
