  AutoCAD Mechanical
  Textstil löschen
PDM ERP Integration: 4 Wege für jede Anforderung
Autor Thema:  Textstil löschen (1731 mal gelesen)
röhmler
Sachbearbeiter techn. Dokumentation
Sehen Sie sich das Profil von röhmler an!   Senden Sie eine Private Message an röhmler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für röhmler
AutoCAD Mechanical 2019
erstellt am: 03. Dez. 2013 10:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
wir müssen eine Doku auf ACAD machen mit Fremdzeichnungen (Solid Edge Draft`s). Der Kunde ist sehr pingelig und möchte nur den STANDARD (txt.shx) Textstil haben. Alle Texte und Bemaßung sind auf Standard gesetzt und dennoch sind nach dem bereinigen Textstile aus SolidEdge zu finden. Selbst nach erstellen eines Wblockes verschwinden die unbelegten Stile nicht. Hat jemand eine Lösung?
DANKE
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 03. Dez. 2013 10:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für röhmler 10 Unities + Antwort hilfreich
Es gibt einige Lösungen, davon auch 1-Klick Lösungen, diese sind jedoch von vielen selbst Programmiert
und je besser sie sind, desto weniger sind dies 4free zu bekommen.
Grundsätzlich: Der Textstil ist noch referenziert, sonst könntest du ihn löschen.
Texte, MTexte, Attributdefinitionen, Attribute, Bemaßungsstile, AutoCAD-Tabellen.. irgendwo steckt er.
AutoCAD-Boardmittel: CAD-STANDARDS
Wenn in deinen Standards nur der Textstil 'Standard' enthalten ist, so führt es zum Erfolg.
Nachteil: Das Boardmittel kann nicht im Batchbetrieb genutzt werden.
CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD
[Diese Nachricht wurde von cadffm am 03. Dez. 2013 editiert.]
röhmler
erstellt am: 03. Dez. 2013 10:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, irgendwo. Gibt`s was im Mechanical, wo es mir den Txt oder Bem. anzeigt, der/die den Stil verwendet?
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 03. Dez. 2013 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für röhmler 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich kenne mich im Mechanical nicht aus - im Acad gibt es so eine Funktion nicht.
Du kannst die Datei als DXF speichern und mit einem Texteditor nach dem Textstilnamen suchen,
evtl. kannst du dir so deine Information ermitteln.
Zudem - falls es doch sichtbare Objekte sind: Stelle die Schriftart WINGDINGS ein
röhmler
erstellt am: 03. Dez. 2013 10:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Mühen, habs gefinden. Der Bemaußungsstil war nicht AM_DIN. Hab das geändert und der "Dreck" war weg.
MERCI
