| Request a special discount on NVIDIA RTX 5000 Ada Generation GPU ! |
Thema: Linien highlight-en nicht beim überfahren mit der Maus (3232 mal gelesen)
nettertyp Mitglied Wirtschaftsinformatiker
Beiträge: 238 Registriert: 28.06.2006 AIS 2012, Win7 64Bit
erstellt am: 23. Okt. 2013 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, bei Zeichnungen werden manchmal Linien nicht gehighlighted, wenn man mit der Maus auf sie zeigt. Gerade beim schnellen "überfahren" der Linien werden sie nicht rekonstruierbar nicht "markiert". Die Variable highlight ist auf 1 und die Hardwarebeschleunigung ist an, ein Ausschalten bewirkt aber auch nichts, außer dass das Fadenkreuz flackert. Das System Mechanical 2012 SP2 auf Windows 7 64 Bit pro. Die GraKa ist eine Quadro 2000 mit 276.28 Vielen Dank für Vorschläge. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
Beiträge: 5892 Registriert: 09.11.2001
erstellt am: 23. Okt. 2013 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nettertyp
erstellt am: 23. Okt. 2013 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
..... Mitglied
Beiträge: 433 Registriert: 01.07.2011
erstellt am: 23. Okt. 2013 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nettertyp
Wenn's HIGHLIGHT und SELECTIONPREVIEW nicht sind, dann vielleicht PREVIEWEFFECT? Zitat: Diese Effekte der Auswahlvoransicht sind in der Vorgabe aktiviert. Sie können Sie mit der Systemvariablen SELECTIONPREVIEW deaktivieren. Wenn die Systemvariable PICKBOX auf 0 gesetzt ist, ist die Auswahlvoransicht für Objekte nicht verfügbar.
Ansonsten: Du schreibst "Gerade beim schnellen "überfahren" der Linien werden sie nicht rekonstruierbar nicht "markiert"." Wie schnell ist denn schnell? ZU schnell vielleicht? Bei manch komplexen Dingen braucht ACAD a weng... Generell liest es sich für mich aber auch eher nach Grafikproblem, wenn Du sagst, manchmal geht's, manchmal nicht (in derselben Zeichnung? Dienstags besser als Mittwochs?). Evtl. anderen Treiber ausprobieren, ich hab nicht nachgeschaut, aber manchmal ist der neueste Treiber nicht der empfohlene. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Technischer Zeichner (m/w/d) / Technischer Produktdesigner (m/w/d) Armaturentechnik | Wir sind ein weltweit tätiger, international anerkannter Hersteller von Absperrarmaturen, Antriebs- und Automatisierungstechnik. Als starker und zuverlässiger Partner für innovative Technik und kundenindividuelle Lösungen beschäftigt die Unternehmensgruppe weltweit mehr als 1000 Mitarbeitende. Um den dynamischen Wachstumsprozess unserer Unternehmensgruppe weiter auszubauen, suchen wir an unserem ... | Anzeige ansehen | Produktdesign, Industriedesign |
erstellt am: 24. Okt. 2013 07:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
PREVIEWEFFECT ist auf 2, ist richtig, oder? Fehler tritt auch bei wenig komplexen Zeichnungen auf. Rechner ist XEON E5 mit 3,6 GHz. Ich schau jetzt mal bei den Treiberempfehlungen nach. Sollte jemand noch etwas anderes haben, nur zu. Bin für jede Idee dankbar. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
