  AutoCAD Mechanical
  Block aktualisieren
ZWSOFT präsentiert seine leistungsstarken All-in-One CAx-Lösungen auf der Hannover Messe 2022 in Deutschland
Autor Thema:  Block aktualisieren (2016 mal gelesen)
Hajo_Zi
Projektant
Sehen Sie sich das Profil von Hajo_Zi an!   Senden Sie eine Private Message an Hajo_Zi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hajo_Zi
AutoCad 2023 Standard ich arbeite nicht Mechanical
Betriebssystem Windows 11
erstellt am: 21. Okt. 2013 15:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich muss eine vorhandene Zeichnung weiter bearbeiten. Wir haben für alle unsere Maschinen Blöcke vordefiniert haben, die rechts in der Palette angezeigt werden.
Irgendwie wurde ein Block verändert, in der Zeichnung kann ich nicht die Aktionen machen die am Block vorgesehen sind z.B. Länge ändern.
Gehe ich in der Bibliothek auf den Block und sage "Neu definieren" hat das keine Auswirkung.
Wie kann ich diesen Block in der Zeichnung wieder auf den Stand bringen der Bibliothek?
Gruß Hajo
BastiD
CAx/PLM Administrator
Sehen Sie sich das Profil von BastiD an!   Senden Sie eine Private Message an BastiD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BastiD
erstellt am: 22. Okt. 2015 13:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hajo_Zi 10 Unities + Antwort hilfreich
habe aktuell das gleiche Problem. Ich gebe ihm "Block neu Definieren".
Dabei sollten nur kleiner Korrekturen in der Positionierung gemacht werden.
Wenn ich den Blockeditor öffne, sieht es so aus, als ob alle Aktualisierungen gemacht wurden. Jedoch in der Zeichnung sind die Positionen weiterhin falsch.
Hat bitte wer ne Lösung?
Basti
